Текущее время: 13.07.2026 4:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Задний дворник Renault Scenic
СообщениеДобавлено: 3.09.2013 0:42
Добрый вечер!
Сценик 1 ф 2, 2000г, 1,4б.
У меня задний дворник в режиме с омывателем работает правильно. Но не паркуется в крайнем положении.
А в прерывистом режиме работает где то секунду - делает четверть взмаха и замирает секунд на 20-30 затем все повторяется - еще четверть взмаха и остановка. и не паркуется в крайнем положении.
Разобрал промыл, смазал- не помогло. Полазил в поиске ни чего толком не нашел. Если не трудно подскажите может что то пропустил. Дайте ссылку.
 Заголовок сообщения: Re: Задний дворник
СообщениеДобавлено: 4.09.2013 19:47
Может релюха?
СообщениеДобавлено: 4.09.2013 20:07
Да у нас смотрю в городе у многих именно сенек задний дворник чуть ли не задний номер вытирает наверное болезнь.
СообщениеДобавлено: 4.09.2013 20:17
Что это значит? Внизу работает? :crazy:
СообщениеДобавлено: 4.09.2013 22:56
У меня тоже через жопу работает он, подкручивать гайку приходится.
СообщениеДобавлено: 4.09.2013 23:33
Если сам моторчик работает нормально, значит слизало шлицы на дворнике, и он не держится на штоке. Тогда искать способ его нормально закрепить.
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 5.09.2013 7:49
Да с зоны стекла уходит и чистит рамку номера.Там он и остается в выключенном положении.
СообщениеДобавлено: 5.09.2013 18:30
Отпад! Тогда наверное пора менять сам дворник в сборе.
СообщениеДобавлено: 6.09.2013 13:25
Может кому пригодится, поводок подходит от лады калины 117, номер 1117-6313150-01 изготовитель автоприбор. Мне привезли поставил все супер.
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 9:58
1117-6313150-01 сколько ты за него отдал и где достал ... необходим срочно ... я с гродно???????
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 17:48
Тут цифири http://www.unisnab.by/catalog/avtokatal ... &group=174
СообщениеДобавлено: 25.09.2013 17:15
Проблему решил. Лечится на компе: выставляется работа дворника. С парковкой, без парковки. РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 1.03.2016 20:44
Последнее время задний дворник начал слабо работать, еле-еле чистил т.е. очень медленно. Полив обильно водой скорость работы не изменялась. Сегодня возвращаясь домой с работы, щетка остановилась вертикально. При включении-выключении щетка ни как не реагировала, только слышно под панелью щелчки реле. На пол пути остановился, включая щетку вышел и рукой подтолкнул её, она заработала так, как будто ничего и не было. Остальных пол пути щетка работала без глюков, быстро как в обычном режиме. Что за глюк был, кто знает?
СообщениеДобавлено: 1.03.2016 20:57
На каком компе? Машинам по 16-18 лет. Там обычный доводчик контактный.
СообщениеДобавлено: 1.03.2016 22:26
Меняй или пробуй перебрать механизм заднего дворника.
