Текущее время: 14.07.2026 22:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: лямбда.
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 12:23
сколько выхаживает
китайский лямбда зонд? .
 Заголовок сообщения: Re: лямбда.
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 12:49
сер писал(а):
сколько выхаживает китайский лямбда зонд? .
"TechAss" прожил 150 км. 24$ ... :pogovorim:
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 21:14
сер писал(а):
сколько выхаживает
Как повезет. Китай тоже разный бывает.
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 10:49
добрый день!подскажите пожалуйста надо ли масса для лямда зонта на 3 провада(то есть на глушитель),у меня там массы нет.может ли и за этого он не работать?спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 11:34
Надо!
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 23:04
Ankoor писал(а):
Надо!
... а почему на заводе не сделали?
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 0:06
глушитель и есть масса
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 11:00
... да это понятно.
Но: как-то стрёмно осознавать, что сигнал размахом 1 вольт частично передаётся по куску ржавой (утрирую) трубы ...
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 1:15
Troll писал(а):
... да это понятно.
Ничего не понятно... Нет там массы, если выхлопная система не подсоединена к кузову подвижным проводником. Меган 2 например имеет такую цепь.
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 18:55
доброе время суток...ребята там написано конкретно что нет массы на глушителе!я не спрашиваю почему ее там нету,а я спросил надо ли она лямбда зонту на 3 провода,то есть будет ли датчик работать при ее отсутствии на глушителе?а сигнал кстати передается не покуску ржавой железяки,а попроводу от зонта!
вывод-МАССА НАДО ЛЯМДЕ на 3 провода(то есть на глушителе)на 4 провода необязательно так как там есть дублирующий провод МАССА 4-провод.
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 19:36
1doma писал(а):
Troll писал(а):
... да это понятно.
... остальные автомобили: выхлопная крепится к двигателю через асбестовую прокладку ... резиновыми болтами...
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 19:56
Ну прокладка еще может быть, а что за резиновые болты?
СообщениеДобавлено: 1.10.2013 9:02
... это - шутка... таким образом, типа, достигается полная электрическая изоляция выхлопа от двигателя и кузова.
СообщениеДобавлено: 1.10.2013 19:19
Ну кто его знает, в машинах, где шарнир на выхлопе, да ещё и жутко ржавый, контакт совсем не очень.
СообщениеДобавлено: 2.10.2013 1:15
... я и говорю ...
