Текущее время: 14.07.2026 17:37
 Заголовок сообщения: Гудит и периодически щелкает
СообщениеДобавлено: 25.09.2013 13:04
Машина Renault Megane Classic, 1996
Появилась такая проблема. Когда проворачиваю ключ и загорается панель, начинает что-то гудеть и периодически щелкать в панели, в районе руля и салонного фильтра. Машина заводиться, всё работает, но гудеть и щелкать не прекращается, пока не заглушишь машину.
Что это может быть, и подскажите что нужно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Гудит и периодически щелкает
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 19:06
Нужно ремонтировать заслонку рециркуляции (видимо зубцы поломались или упор).
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 22:45
А если точнее - моторчик заслонки рецеркуляции воздуха. Сломались зубцы шестерёнки.
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 12:39
Спасибо огромное за помощь!!! А не могли бы вы подсказать где он конкретно находиться и как туда добраться? Как я понял, под стеклом, нужно снимать дворники, решетку и там это всё находиться?
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 14:29
под панелью!
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 16:08
Да вроде как раз под капотом. Надо разворотить всё пространство около лобового стекла и стравливать кондиционер.
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 21:09
В Сценике под панелью, в Мегане возможно под капотом (снаружи).
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 0:08
Вся проблема в корпусе печки. там есть выступ-ограничитель вращения шестеренки. Он обломался. При включении зажигания двигатель пытается двигать заслонку в сторону открытого или закрытого положения (зависит от положения переключателя скорости вентилятора), пока шестерня не упрется в выступ и не остановится. Если выступ сломан, шестерня делает несколько полных оборотов, ломает зубцы на самой заслонке . Цепляясь за оставшиеся , шестерня приподнимает заслонку и бросает, когда попадаются обломанные зубцы. Получается вот это ляпание.
Чтоб отремонтировать все это , я рассоединял систему кондиционера. Купил новый корпус, усилил ограничитель и заменил саму заслонку. Потом опять заправлял кондиционер.
Если Вы не готовы к такому подвигу, то можно просто отключить редуктор рециркуляции заслонки. Два проводка от регулятора управления вентилятором, под капотом.
Чтоб узнать в каком положении заслонка , можно просто засунуть руку под торпеду , прямо за коммутационником или блоком предохранителей. Но лучше, отвинтить 2 винта , крепящих блок предохранителей, вывернуть его из под панели к педалям и вот она заслонка. Отверстие в кузове в виде паруса. Оно должно быть закрыто. В этом положении воздух поступает с улицы. Лучше всего закрепить ее чем - нибудь.
viewtopic.php?f=27&t=8848
СообщениеДобавлено: 8.11.2013 10:31
У меня такая же проблема но звук с посожирской стороны как теда добраться?
Больше газа меньше ям,больше ебли слесорям.
СообщениеДобавлено: 8.11.2013 19:35
Ващето вопрос стоял про Меган!
В Сценике отключить заслонку в открытом положении просто.
А вот как в Мегане?Да и без всяких кондеев.
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 23:53
помогите надо отклучить мотор заслонки чтоби он не крутился а то как молоток по голове ударяет каждии 5 секуд заиб... у меня меган 1998 1 фаза без. конд.
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 23:23
ищи уклон по круче да камень потяжелее! ставишь на вершину горы меган, под педальку сцепления ложишь камень. толкаешь.
проблема ушла? точнее умчалась.
Scenic'97 1.6eRT k7m 66 kw
