Текущее время: 14.07.2026 22:49
 Заголовок сообщения: помогите уровень топлива
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 22:59
подскажите что делать.........начала тупить стрелка указания уровня топлива,то вообще не показывает,по выше полного бака,вообщем ведет себя как хочет........
 Заголовок сообщения: Re: помогите уровень топлива
СообщениеДобавлено: 1.10.2013 10:49
не исключено что поплавок в баке врет, точнее не сам а реостат по которому двигается стрелка в зав. от уровня топлива. но может быть и в панели приборов что-то, теоретически тяжело точно ответить.
СообщениеДобавлено: 3.10.2013 9:22
а кто подскажет, какая цена деления на уровне топлива? меган хетч бензин....
Renault Megane Hatchback AIR
1.4 16v
2001г
СообщениеДобавлено: 3.10.2013 19:00
В среднем примерно 13 литров на большое деление, но шкала нелинейна.
СообщениеДобавлено: 5.10.2013 1:15
Снимал намедне бак,предварительно слив бенз. Лампочка горела.Сцедил весь, при помощи перемычки вместо реле топлевоподкачивающего насоса. Получилось около 10-ти литров. Собрав всё на место, залил 3 литра ( до заправки от гаража чуть меньше километра). Заправил 40 л. стрелка ровно посередине. Бак вроде 60-65 л.
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
СообщениеДобавлено: 5.10.2013 10:49
Если было 10, заправили 40, и при этом показывает середину, то датчик или указатель врет. Бак должен быть 60 л.
СообщениеДобавлено: 5.10.2013 19:41
Когда заправляю полный, стрелка показывает максимум.
СообщениеДобавлено: 5.10.2013 22:31
По пунктам...
1.
пикузь писал(а):
выше полного бака
I_broken на мой взгляд - мало вероятно, так как сверху, если не ошибаюсь, ограничитель...
2.
хотелось бы все-таки конкретики, а то симптомы эээ... несколько размыты...
3.
пикузь писал(а):
какая цена деления
бак снимали? форму его видели? похожа она на параллелепипед? о какой цене деления может идти речь? отвечу - исключительно ориентировочной! как сказано выше
... шкала нелинейна.
4.
пикузь писал(а):
Снимал намедне бак,предварительно................................
итого получилось примерно (примерно!!!) 40 литров. у меня с примерно середины шкалы где-то двадцатка и влазит... и да, бак 60 литров (если не тюнингованый :golova2: )
От себя - так в чем, собственно, глюки указателя уровня топлва? :mrgreen:
Renault Scenic продан.
Renault Espase IV 2.0dci 2013.
СообщениеДобавлено: 7.10.2013 0:21
Zerglyn писал(а):
По пунктам...
1.
пикузь писал(а):
выше полного бака
2.
3.
пикузь писал(а):
какая цена деления
4.
1,2,3-Это не мой вопрос. 4-Переодически бак заливаю под завязку, есть возможность,даже иногда не влазит,стрелка на максимуме. Когда загорается лампочка для меня это критично. Вынимал насос что-бы почистить сетку и не смог закрутить плотно кольцо, очень неудобно, воняло бензином в салоне. Пришлось ездить до тех пор пока не загорелась лампа чтобы снять бак. Лампочка загорелась но там остался резерв. Я его слил и у меня получилось около 10-ти литров. Стрелка лежала на нуле. После установки бака на место я залил сперва 20 потом ещё 20, что-бы проверить утечку паров. У меня получилось ровно 1/2 бака, то есть посередине. Я просто высказал своё мнение. Приятно когда стрелка вверху, но при этом ж**а в низу.
СообщениеДобавлено: 7.10.2013 18:43
Ну если 20+20, то уже ближе к истине.
Литров 8 на лампе + по 13 на каждом делении, и на середине получается примерно 35 литров.
40 литров с сухого бака действительно будет слегка выше середины шкалы.
СообщениеДобавлено: 7.10.2013 22:31
Заливалось в промежутке 20 л. через пол часа + 20. Что-бы проверить герметичность.Расход топлива 1 км , езда по городу.
СообщениеДобавлено: 9.11.2013 9:38
Рено-Меган-1. 1996 год, 1.6, 8 клапанов ВА0L.
При заводке машины обнаружил, что стрелка уровня топлива показывает - полный бак. За полчаса до это при заводке авто стрелка показывала около 15 литров.
Машина завелась. Примерно через 15 км заглохла и ВСЁ. Бобик здох. Стрелка показывает максимум. В баке реально около 15 литров.
По первичным признакам не работает бензонасос. Не гудит при включении зажигания.
Вопросы:
1. Где находится предохранитель на него?
2. Где находится реле на него?
3. Подскажите распиновку фишки на насосе (4 провода)?
Насос ещё не снимал, но по внешней крышке похож на этот:
СообщениеДобавлено: 9.11.2013 13:30
Постучите по корпусу насоса чем нибудь, только без фанатизма и попробуйте завестись. Возможно забита сетка, или ему пришел кирдык.
СообщениеДобавлено: 9.11.2013 16:50
лично у меня, если стрелка на первой белой черте, потом заливаю 10 литров и стрелка становится на 3-ю черту. так где жк там по 13 на черту?
1.4 16v
2001г
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 9:22
Разобрался. Сгорел предохранитель в 30 ампер в силовом блоке.
Но беда не приходит одна. При съёме насоса сломал пластмассовый штуцер "обратки" на крышке насоса.
Что делать? Пока остановился на идеи. Взять медную или алюминиевую трубочку в виде буквы "Г", вставить и залить эпоксидкой.
