Текущее время: 14.07.2026 8:44
 Заголовок сообщения: когда идёт дождь
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 0:28
У меня проблема,когда дождь идёт,ну либо прошёл,двигатель работает как будто троит,как будто вот вот заглохнет,и так пока не поднимется температура.На станции сказал мастер,что это проблема у всех французов,но недавно остановил мужчину на такой же реношечке,так он говорит,что у него такого нет,да и сам я понимаю,что во Франции тоже идут дожди,поэтому так быть не должно.Люди добрые,подскажите мне как быть
 Заголовок сообщения: Re: когда идёт дождь
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 19:56
Когда идет дождь......так успокаивает.......можно подумать какие есть французские авто, какие у них есть моторы....
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 20:06
я не за насилие, але ж мастара трэ..... линчеваць
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 1:05
Найти того мастера и :manyak:
СообщениеДобавлено: 1.10.2013 8:59
Откуда: Новополоцк ___Рено Меган Сценик 1999 1.6 к4м700
Надо посмотреть саморез крепящий пластиковые панели от ветрового стекла к водоотводу.Он как раз находится над первым цилиндром,у меня через него попадала влага на катушку.В итоге все равно пришлось первую и четвертую катушки заменить(меняются парой),троение прекратилось. :yes:
СообщениеДобавлено: 4.10.2013 18:55
В добавок прикупить на разборке пластиковую накладку (крышку) на движок сверху. Весьма спасает катушки от попадания дождя через эти пластиковые панели, если дело в них.
Renault Megane-Scenic, 1.6, K4M 708, 2002, мышь серая
СообщениеДобавлено: 4.10.2013 21:14
Бред, что катушки меняются парой!! Поменял, ту что вылетела и катайся дальше.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 9.10.2013 17:45
поддерживаю
зы//...думал декор, аж нет...
СообщениеДобавлено: 9.10.2013 17:57
Установленная снизу защита двигателя спасает лучше всего, причём не только катушки.
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 11:40
Была у меня дождлівая проблема, но там прічіна была в датчіке положенія дроссельной заслонкі.
Когда будет проблема - снімі контакты с этого датчіка. Еслі сімптомы не ісчезают, то значіт проблема не в нём...
Megane Cupe 1999, K4M (16v, 1,6)
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 9:39
Я бы для начала после дождя хорошенько исследовал моторный отсек и двигатель на наличие дождевой воды (в идеале все должно быть сухо).
Потом проверил все доступные контакты электрики в моторном.
Еще нужно посмотреть дроссельную и катушки (как тут правильно указали). Все, должно заводиться хоть в дождь, хоть в туман :)
