Текущее время: 14.07.2026 19:53
 Заголовок сообщения: нужна помощь
СообщениеДобавлено: 9.10.2013 12:26
Рассказываю всю сложившуюся ситуацию...Машина Рено Меган Сцинник 1.9 дизель 1999 г. Поехали на Украину она заглохла.. перебрали все мозги .. отдали кучу денег.. но теперь проблема на нейтралке наберает только 4000 оборотов, при скорости 100 она глохнет... Подскажите в чем дело ...
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь
СообщениеДобавлено: 9.10.2013 15:25
более детально нужно описывать проблему чтобы понять в чём дело.
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 15:02
Какой мотор? Если dTi, то пиши в личку, постараюсь помочь.
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 20:16
помогите пожалуйста,на рено конго 2003 г.в. стал туго крутиться руль. как определить что сломалось рейка или насос?
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 10:57
Спасибо.. за ответы.. разобрались в чем причина...теперь необходимо приобрести Мозги... на reno megan сценник 99 г. (последняя модель, фары продолговатые) 1,9 dti (BOSCH 0281 010 077) можно б.у,ТОЛЬКО НЕ ПЕРЕПАЯНЫЕ!!!
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 21:43
подскажите где искать предохранитель на габариты в рено модус 2009 г.в.
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 21:56
там где все остальные) тут как бэ без вариантов
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 20:09
а хоть на сколько он ампер должен быть. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 22:15
На крышке блока предохранителей внутри должны быть написаны параметры каждого.
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 13:54
У меня по цветам разбито все предохранители. Ну и в зависимости какого цвета там указана деталь такой цвет и у предохранителя. Че тупить то по моему 5-классник разберется
Scenic'97 1.6eRT k7m 66 kw
