Текущее время: 14.07.2026 0:22
 Заголовок сообщения: белый дым
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 20:44
белый дым
всем привет!!! появился странный белый дым из выхлопной трубы нагара чаю и на холодную одинаковый ,при этом как то странно ведет себя антифриз в расширительном бочке.на холодную стало меньше уровня,а на горячую больше максимального под верх бочка,при его открытии на горячую уровень тосола медленно падает до нормы и перестала греть печка когда машина нагрелась.подскажите может прокладка прогорела или так что?
авто-рено Меган сценик 1997г 1.6 газ бенз (ГБО-4)
 Заголовок сообщения: Re: белый дым
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 20:51
клапан в крышке может залип.......антифриз на уровне по утрам?
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 20:59
Готовься подымать голову...
Скорее всего коррозия в голове и ОЖ пошла в цилиндр.
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 21:02
нет,он ниже уровня...
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 22:45
Прокатишься и потом повыкручивай свечки,увидешь какая вымыта,будет почти как новая,по сравнению с остальнымии будешь знать в какой цилиндр попадает охлаждайка,затем вместе с горючей смесью попадает в выхлопную,вот от туда и пар!
Но можно ещё и на попандос нарваться,по утру приходишь,на ключ и тут бац,и стартер отказывается крутить,цилиндр полный охлаждайки,так и до гидроудара недолече!
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 23:33
Разбирай мотор сейчас! Сделаешь голову и будешь дальше ездить. А если еще так поездишь, так потом в два раза дороже ремонт обойдется или вообще мотор менять будешь целиком.
Кстати антифриз давно менялся? Не российский или белорусский был?
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 9:47
Если антифриз не убывает, то может просто пар, все таки сыро и холодно на улице. Понюхайте дым - сладковатого запаха нет?
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 14:11
вердикт вынесен!!!пробила прокладку или разъела коррозией голову,а может и сам блок-вскрытие покажет.
возникли следующие вопросы-обязательно ли менять тосол и масло ,какую прокладку лучше купить.предложили металлическую за 450.000 и паранитавую за 280.000 какая стоит не знаю(пока незнаю),надо ли обязательно ставить новый грм ремень после снятие старого?кстати авто некипел и не перегревался,надо ли проверять голову (прекосилали) и обязательно ли ее шлифовать???
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 21:23
