Текущее время: 16.07.2026 8:50
 Заголовок сообщения: крышка-гайка топливного насоса...
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 8:16
где можно достать? протекает... не могу залить полный бак...
Renault Megane Hatchback AIR
1.4 16v
2001г
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 8:56
На разборке 100%
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 9:01
так там возможно колечко уплотнительное нужно заменить
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 9:06
На разборке можно взять и кольцо, и гайку, и всю сборку целиком...
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 9:08
всю разборку переползал...ничего.... да и дело скорее не в колечке уплотнительном....сама гайка вся перетресканная... первый раз, когда обнаружил течь, так она вообще была не закручена... поехал на сто, там всё сняли, почистили, гайку подпаяли пластмассой, и закрутили назад, посрывав практически все выступающие грани для спец. ключа... вчера заправился до отказа, и потекло.... блин...ъ нужна сама гайка...
1.4 16v
2001г
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 22:44
На разборках должна у кого то быть гайка точно и кольцо тоже. Ищи.
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 9:27
Да, сделана она хреновенько, согласен. Сам когда откручивал для замены топл. насоса - намучился. Пытался мастерить съемник (крестовину), корячился, вставлял ее туда, плюнул... Пошел на барахолку, купил старые круглогубцы с полукруглыми ручками достаточного радиуса за 50 рублей, подточил концы ручек немного на точильном круге. Все. Захватываю ручками круглогубцев за противоположные грани гайки и кручу - откручивается на ура.
Если нет на разборке - искать по объявам на АВИТО в разделе "авто на запчасти". Думаю кольцо - не такая уж редкая вещь.
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 12:13
У меня тоже текло . И дело в том что не хотела закручиватся нормально все становилась чуть косячком.Но в итоги после небольших мучений закрутил ровно и для надежности промазал резьбу и место под резинкой силиконовым герметиком.Заливаю по самое неболуй течи нет. Саму гайку усиливал чтобы снова несломалась.
СообщениеДобавлено: 3.03.2015 19:34
подходит от Ларгуса но по цене как родная
СообщениеДобавлено: 4.03.2015 19:28
на мой сценик подошла крышка Mercedes A6399900057
СообщениеДобавлено: 4.03.2015 20:33
И цена вроде бюджетная .Вот ссылка
