Текущее время: 16.07.2026 15:09
 Заголовок сообщения: Пропадает мощность Megane Classic 98
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 18:39
Добрый день, всем, надеюсь на ваш совет)
Машина Megane classic 98, 1.6e K7M
Была проблема с троением в мокрую погоду, при сильном нажатии на газ начинались провалы и дерганья, диагност пришёл к выводу, что пробивает провод, в итоге заменил провода (bremi) и свечи (ngk) - проблема исчезла.
Но через несколько дней появилась новая: при езде (уже в сухую погоду) пару раз пропадала мощность, так что еле в горку едет, потом прошло. Потом когда заводил пару раз заводилась и сразу глохла, пока не подгазуешь, похоже на троение (или двоение ), если не подгазовывать глохнет.
На диагностике сказали, что всё в норме, и пока не будет проблемы видимой, определить не могут.
P.S. Когда делали диагностику до замены, не совсем в норме было давление воздуха (на впуске, как я понимаю, датчик справа с водительской стороны)
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает мощность Megane Classic 98
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 19:00
Надо было катушки проверить.
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 21:11
Комп не покажет ничего, пока катушка совсем при смерти не будет.
Ждать пока умрет, а потом и без компа будет ясно какая умерла.
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 22:41
Спасибо)
А есть ли смысл менять датчик атмосферного давления этот, если он немного меньше выдаёт, чем надо? и если же да, то какого производителя покупать.
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 23:30
Забыл сказать, одну из катушек в прошлом году менял, не лучшей фирмы, что-то вроде английский китай.
СообщениеДобавлено: 1.11.2013 21:14
eng1ne писал(а):
Спасибо)
Нет такого датчика в твоем авто.
СообщениеДобавлено: 2.11.2013 12:01
Jacky писал(а):
eng1ne писал(а):
Спасибо)
Может я его неправильно назвал.
СообщениеДобавлено: 2.11.2013 20:38
eng1ne писал(а):
Jacky писал(а):
eng1ne писал(а):
Спасибо)
Неправильно.
Наверное речь шла о МАР-сенсоре (датчик давления в коллекторе)? Что значит немного меньше выдает? Чего меньше? С чего такой вывод?
СообщениеДобавлено: 2.11.2013 21:33
Неправильно.
да, о нём, компом проверял диагност, сказал выдаёт меньше давления (бар), чем нужно. но если ездит нормально - то езди, как-то так сказано было
СообщениеДобавлено: 2.11.2013 23:50
МАР показывает давление меньше, это значит величина разряжения меньше или цифра, которую показывает меньше?
И главное с чего решили, что МАР врет, может он реальное давление показывает, а ввиду неисправности давление и отличается от нормального?
СообщениеДобавлено: 3.11.2013 21:20
Я так понимаю цифру, на холостых - 0.2 бар показывало. Когда диагностировали всё в норме было.
Сейчас проблема с троением решилась заменой катушки второй, бугикорд поставил.
СообщениеДобавлено: 4.11.2013 0:12
0.2 Бар показывать не могло, там отсчет идет в мБарах. Если показало 200, то МАР под замену.
СообщениеДобавлено: 4.11.2013 1:34
Спасибо за помощь, будем менять)
