Текущее время: 15.07.2026 8:42
 Заголовок сообщения: Регулятор давления
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 21:57
Друзья,расскажите подробно о регуляторе давления на рено меган 1.9dci.Думаю о замене.2 раза чистил,перестали плавать обороты,но стала появлятся вибрация от двигателя.Причем появляется она периодически.Сколько прослужит новый регулятор,и не забьется ли он через месяц?
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор давления
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 10:08
А вы уверены что причина вибрации в регуляторе давления? Мот банально нижняя подушка двигателя развалилась.
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 11:42
Так эта вибрация то появляется и двигатель работает как пассат б3 года 92,то исчезает и двигателя почти не слышно.
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 21:00
Вибрация периодически появляется и так же внезапно исчезает.
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 21:46
Многое будет зависить от качества топлива и топливного фильтра. Чем они дешевле тем чаще приходится менять регулятор это факт.У буржуев за бугром таких проблем нет.Но я бы еще проверил подушку и форсунки.
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 9:59
По поводу подушек: эта вибрация то внезапно появляется,то также внезапно исчезает. Машина работает как трактор,а иногда двигателя почти не слышно. Фильтры и все, что связано с топливной системой стараюсь покупать оригинальные. А форсунки проверяются обычной компьютерной диагностикой?
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 10:06
Говорю же вам подушку нижнюю двигла гляньте сразу? если резинка разбита, как правило в ухе что в коробку то под замену её? мот и боковая правая подушка тоже разбита. вот и колбасит
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 0:30
Надо сначала разобраться в чем причина, а не менять все подряд, сто раз уже говорили! Или денег некуда девать?...
Заплати за диагностику и поменяй именно то, что неисправно - так дешевле будет.
И за диагностику плати только за результат, нашли в чем проблема - заплатил, не нашли - до свидания!
СообщениеДобавлено: 25.11.2013 11:02
Работу форсунок проверь диогносмтикой.Как вариант можно снять фишки сних на работающем двигатели (по очередно)и слушать изменится ли работа двигателя. Я в сваем Сене так определил форсунку каторая писала.
