Текущее время: 14.07.2026 16:24
 Заголовок сообщения: Во время езды захлох меган
СообщениеДобавлено: 2.12.2013 13:39
Добрый день, товарищи!
Нужна консультация в проблеме... Авто меган (1-ый) 1.9dci 2001г. Ехал переключился на третью только нажал на газ и заглох... через пару часиков ехал по трассе, скорость одинаковая была и опять заглох, такое ещё было через минут 40 езды и каждый раз загорался лямочка " пружанка", что это может быть куда лезть, что ломать?
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
 Заголовок сообщения: Re: Во время езды захлох меган
СообщениеДобавлено: 2.12.2013 14:47
Для начала на Клип, смотреть что зажгло лампочку.
СообщениеДобавлено: 2.12.2013 20:32
там разве common rail?
Компьютерная диагностика, удаление иммобилайзера, автоэлектрик
+375 44 511 51 51
СообщениеДобавлено: 3.12.2013 2:11
есть 1 dci
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 3.12.2013 17:06
Избитая тема . Смотри регулятор на насосе
СообщениеДобавлено: 3.12.2013 20:32
Или подкачивающий насос. Непомню, загоралась ли у меня пила, но бывало из-за забитой сеточки насоса при обгонах фур - глох. Приходилось на встречную обочину парковаться)
СообщениеДобавлено: 4.12.2013 21:49
эм... а где насос находиться? или к кому можно подъехать?
СообщениеДобавлено: 9.12.2013 11:40
Начни с прочистки заборника в баке. О бычно к зиме там много каки.А насос ищи под или вернее за колесом (передним посажирским)он небальшой и засунули его "удачно"(При повороте ключа он должен жужжать сек 20 и отключатся если не заводишся)
СообщениеДобавлено: 9.12.2013 11:43
Или как вариант обдомать на регуляторе "сеточку" еще 500-600 должен поездить потом регулятор под замену.
СообщениеДобавлено: 9.12.2013 11:56
спасибо, добрый человек, теперь буду знать что за зараза там жужжит))) обламывать покуда ничего не буду)
СообщениеДобавлено: 9.03.2014 22:51
товарищ с данного форума посоветовал поменять регулятор давления топлива после теста на клипе, машина перестала глохнуть всё стало окей, но прошлой больше чем 2 месяца и опять всё стало печально, было обнаружено, не зависимо от скорости и оборотов, при попытке небольшого ускорения машина глохнет. В бак не лазил, ничего не чистил покуда... т.к. после замены регулятора давления топлива всё стало хорошо...((( может ещё какие варианты будут?
СообщениеДобавлено: 9.03.2014 23:27
Надо разбираться почему глохнет. Явно на это есть причина. А потом уже целенаправленно делать то, что необходимо, устранять причину неисправности так сказать.
Можно наугад менять все подряд, как советуют некоторые, но я думаю что это не есть правильно.
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 8:26
а куда лезть, что проверять? или сразу на клип лучше ехать проверятся?
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 19:02
А каккой марки у тебя топливный фильтр и как давно ты его менял? Это я клоню к тому что дешовая китайская бумага очень быстро "трепется "от довления в топливном (а насос выдает вроде более 1 атм.) и забивает регулятор. А на диогностику гнать надо , и желательно делать во время движения.
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 20:22
топливный фильтр менялся осенью то ли кнехт то ли манн, не так давно и не шило
