Текущее время: 14.07.2026 5:03
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 9:54
Сценик 2000г 1.9Tdi.С запуска загорелись аккумулятор и stop. Ручейковый ремень ослаб и поворачивается градусов на 100,но не слетел.Натяжитель в мах положении,ремень менял этим летом,проехал тыс.пять.Шкив генератора в порядке,ролики прокручиваются.Только самый нижний шкив при не работающем двиг. не вращается(не знаю названия, :oops: )
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 9:00
Ну раз ослаб значит натяжение куевое (что-то с натяжителем или ремень растянулся чё за ремень стоит ваще и как долго?), если все ролики в норме
Аккумулятор загорелся бо видно ремень гену не крутит. Короче натягивайте ремень (новый, если старый растянулся) и усё будет добра.
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 12:13
...Натяжитель в мах положении,ремень менял этим летом,проехал тыс.пять
VIP_1 писал(а):
...что-то с натяжителем или ремень растянулся чё за ремень стоит ... и как долго...
Беда всего человечества: человеки не слышат друг друга. А может, УЖЕ не слышат? С Наступающим! :D
А совет правильный.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 13:36
Подозреваю, что там шкиву коленвала конец и он сегодня-завтра развалится окончательно.
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 23:26
Натяжитель сегодня поставил новый и ремень в порядке.Лампы продолжают гореть,может клемму с акб скинуть на пару минут? Завтра попробую+проверю щетки+напругу на акб
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 0:16
А может просто генератор отремонтировать? Не пробовали?
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 17:21
Сегодня забрал из ремонта генератор,оказалось щетка одна никакая.Сейчас только все на место поставил все ОК.Сразу при заводке лампы погасли:)Подскажите ,пожалуйста, еще:новый натяжитель тоже до упора натягивать?Потому как в среднем положении он начинает вибрировать.Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 11:52
Отремонтировал генератор,одна щетка была никакая.Поставил-все работает,ошибки при заводке исчезли!!!Вопрос:новый натяжитель тоже до упора выставлять,т.к приблиз. в среднем положении он сильно вибрирует?Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 23.12.2013 23:55
Все ставить и натягивать как положено, согласно техдокументации.
