Текущее время: 14.07.2026 6:33
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 18:59
доброго времени суток,господа.проблема такая:машина на холодную заводится без проблем,едет тоже без проблем.как только прогревается до нужно температуры,спустя пару км глохнет и всё,на панели загорается СТОП,МАСЛО,и АКБ,не заводится пока не остынет.подскажите кто-нибудь у кого была такая проблема.рено сценик 2000 г. 1.9 DTI
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 10:34
Так мот уровень масла ниже нормы?
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 20:17
А как он глохнет? Гаснет постепенно или резко умерает?
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 20:44
Была такая проблема на мегане 1 из-за перегрева летом в жару глохла машина, постоит минут 15 заводится. Решена проблема была заменой датчика охлаждающей жидкости.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 20:57
Проблем может быть несколько: проводка, ТНВД, датчики и так далее, чего тут гадать. Приезжай, гляну, тогда точно скажу в чем проблема.
Если актуально, то пиши в личку.
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 23:57
Если мрет на горячую, скорее всего насос ТНВД погибает. Проверь когда начнет глохнуть полей на насос холодную воду, если начнет лучше себя чувствовать ищи ему замену.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 24.12.2013 22:32
сегодня был на комп.диагностике,ничего по электрике не нашли,сказали что проблемы с толивной системой
СообщениеДобавлено: 24.12.2013 23:51
pach, съезди к Jacky - сэкономишь и время и деньги, он эти машины как свои пять пальцев знает.
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 22:40
Денег им заплатил? Ни за что...диагноз не поставили как я понимаю...
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 11:32
да,конкретный диагноз не поставили
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 11:50
за что бабки платил тогда?
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 17:27
извините что долго не было,оказался датчик коленвала
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 23:18
Едь денег забери обратно за "чудо-диагностику" :) Диагностика без результата - это не диагностика, а развод и стоит 0 денег.
