Текущее время: 14.07.2026 21:18
 Заголовок сообщения: Троит сценик 1,6 16V.
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 20:25
Вот такая проблема. Заводится машина хорошо, пока обороты после заводки высоки, работает ровно. Как обороты падают, машина начинает троить. Звук как у тихого дизеля. Свечи проверял, все чистые и работают. В чём может быть проблема?
Renault 19 (1992г, 1.4i)
Renault Scenic (2000г, 1,6 16V)
 Заголовок сообщения: Re: Троит сценик 1,6 16V.
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 20:33
катушки проверь....
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 20:37
Форсунки, компрессия, фазы ГРМ. Если в свечах и катушках уверены. Пишите в л.с. если нужна помащь.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 3.01.2014 17:02
У меня подобная проблема была. Как раз в это время обнаружилось, что что защелка датчика угла наклона топливной заслонки была сломана и датчик отходил периодически. После решения проблемы с датчиком троение вроде бы пропало.
СообщениеДобавлено: 6.01.2014 14:07
Прогревочные обороты в этих машинах высокими не бывают. Если высокие (сколько?), то искать подсос воздуха.
