Текущее время: 15.07.2026 19:19
 Заголовок сообщения: Рено не заводится
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 20:37
Рено сценик 1 99г 1.6 бензин 8 клапанный. После замены сцепления вообще не заводится. Посмотрел нет искры и нет подачи топлива. Подскажите где капать?
 Заголовок сообщения: Re: Рено не заводится
СообщениеДобавлено: 23.12.2013 23:48
Для начала повторить школьный курс русского языка.
А потом проверить датчик КВ.
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 22:04
оброти внимание на коробку с силовыми предохранителями,стоит как раз токи над сцеплением.вероятней всего при демонтаже нарушили какой-то из разъемов а также пошатай релюшики в своих гнездах.
СообщениеДобавлено: 9.01.2014 9:25
Искру, как я понимаю, проверил визуально... А подачу топлива как смотрел? (по звуку работающего насоса???)
Реле "L" проверь. Оно отвечает за включение топливного насоса и подачу напряжения на катушки.
