Текущее время: 14.07.2026 11:06
 Заголовок сообщения: уходит антифриз
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 21:30
Привет ВСЕМ. Помогите кудато не понятным оброзом исчезает охлождающая житкость. Машина рено меган 1.9 дизел.
Масло уровень. Видемой течи нет.Не парит В салоне сухо а житкость уходит :zlost': :zlost': :zlost': :zlost': :zlost':
 Заголовок сообщения: Re: уходит антифриз
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 15:06
колько ОЖ уходит
Рено Велсатис 2.2 dci
Clip
СообщениеДобавлено: 6.02.2014 18:53
у меня бачек треснувший был, с обратной стороны и не видно было
Купил БелАЗ и не жалею! Никого!!!
Scenic, 2.0 16V, 2001, автомат
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 16:29
Такая же фигня. Уходит-и не понятно куда.
Рено Меган Сценик 1999 г.в., 1.9 dti.
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 17:27
конечно нужно разбираться конкретно в каждом случае отдельно, но если по Вашим словам все ОК, то явно ОЖ уходит в трубу через прокладку ГБЦ, или......
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 9:47
Могу помочь найти куда уходит ОЖ. Бесплатно само-собой. Обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 9:53
Была такая песня, ОЖ уходила непонятно куда, постоянно подливал. Оказалось - микротрещина в самой нижней и малопросматриваемой части радиатора. На холодную ОЖ практически не уходила, а при прогреве системы (как правило уже на ходу) начинала уходить. Все кончилось тем, что однажды на ходу трещина "разошлась" и превратилась в дырку - ОЖ ушла вся - машина свалилась в перегрев. Пришлось менять радиатор (поставил Nissen вместо родного Valeo).
Итак, смотрите герметичность системы охлаждения....
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 10:19
У моей машины уходит только когда на улице холодно и без системы. Может при -20 неделю ездит со стоящим уровнем, а может и за 2 дня "скущать" от макс до мин. Причём как потеплело уровень стоит на месте.
Ездили в Вильнюс при средней -22, часов 6-7 движок тарахтел за день, ничего не ушло. Мистика.
Ощущение что уходит только на очень холодном движке (около -20).
Никакаких признаков утечки не обнаружил (не парит движок и радиатор, луж под машиной и на защите нет, эмульсии в масле и уровень масла в норме, "лишнего" белого дыма в выхлопе нет, не троит, коврики сухие, стёкла не потеют изнутри и т.д).
Может всё-таки помпа начинает подшаливать за 160.000 пробега только у нас?
P.S. Это всё про Каризму с F8Q.
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
Последний раз редактировалось SerMel 20.02.2014 10:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 10:20
Буду в тех краях обязательно попрошу посмотреть, мне всё ещё нужно задний тормозной цилиндрик поменять (да и масло в МКПП). А ручник сам опустился и всё нормально, механизм саморегулировки колодок ещё работает. :)
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 15:35
Хорошо что работает :)
Звони, все глянем обязательно.
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 23:31
90% что по радиатору уходит, на горячую просто антифриз испаряется и не видно.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 10:18
+1
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 11:12
Х.з. с потепления уже 20 дней уровень держится на месте, причём были и поездки за 200 км. Вряд ли на горячую уходит.
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 16:10
Аналогичная ситуёвина. При понижении температуры ниже 20 градусов, в радиаторе на стыке алюминия и пластмаски образуется течь (потеет). Антифриз улетает неведомо куды. У меня радиаторы с авторазбора, пару лет назад очень неудачно догнал пассат с фаркопом. Заливал герметик в антифриз - результат ноль, только кажись,радиатор печки забил. Спасает меня то, что течь сверху. и уровень антифриза, дойдя до отметки чуть ниже минимума бачка (уровень протечки) стоит как вкопанный. Летом, хоть ты под горлышко тот антифриз заливай, остаётся на одном уровне
Забил, езжу так
Renault Megane Scenic 1998г/р., 1,6е, К7М
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 7:16
У меня уходил антифриз из под боковых крышек радиатора. Крышки были сняты и посажены на герметик. Внутри трубки находятся в резиновой прокладке. Крышки садятся на эту прокладку и прижимаются стальными лепестками. Прокладка видимо завулканизирована к трубкам. Со временем она отошла и радиатор течет теперь по этим трубкам. Антифриз выходит к сотам и на горячую быстро испаряется. На холодную хорошо капает!
Renault Megane Scenic 1,6e RT 8кл.бенз. K7MA702, мкпп 98г.
