Текущее время: 15.07.2026 2:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 9.01.2014 9:20
Приветствую Вас, уважаемые реноводы!
Имею под капотом бензиновый двигатель K7M-702 (1.6 л, 8 кл., 90 л.с.) 1997 г. Пробег почти 300 тыс. км. (если верить мозгам).
Проблема в том, что непрогретый двигатель на холостых работает довольно шумно с характерным дизельным звуком. По мере прогрева или повышения оборотов он "смягчается", но совсем не уходит. Заведенное авто слышно с приличного расстояния.
Если послушать, например, японцев того же объема, то там движки "шуршат", так что и не поймешь со стороны, заведена машина или нет, пока не прислушаешься.
У всех так?
СообщениеДобавлено: 9.01.2014 10:31
Где-то читал что у всех так. Но это не самая большая проблема для этого двигателя!
У меня пошло масло в антифриз, заменил двигатель, через 20 тыс ситуация повторилась (неудачный попался). Замена прокладки не помогла. За ремонт этого двигателя многие не хотят браться, так как нет никаких гарантий что опять не пойдет масло в антифриз. По мнению некоторых мотористов проблема кроется в блоке (хотя он и чугунный).
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 9.01.2014 14:15
У всех так?
проверка ГРМ...регулировка клапанов на холодную...не помоегет знач дело в износе постелей бошки из-за плохого масла
СообщениеДобавлено: 9.01.2014 14:18
alexey.by писал(а):
Гдето читал что у всех так. Но это не самя большая проблема для этого двигателя!
http://www.abw.by/forum/about39058-0-asc-30.html" rel="nofollow
если пробивает прокладку...надо знать отчего ето происходит. Причины:
1. Неплоскостность блока(ето ешо надо постаратся)
2. Неплоскостность головки(банальный перегрев)
3. Хреновая прокладка(ставить тока оригинал или накройняк ерлинг, витя както галим стал уже лет так 5 назад)
СообщениеДобавлено: 9.01.2014 15:24
_eagle_
Головку шлифовали на станке, прокладка Erling, болты Erling. Зажимал дин.ключем с окончательным моментом 8.6.
СообщениеДобавлено: 9.01.2014 21:06
у меня тоже самое,езжу уже 60.000.разбивается посадочное распредвала и сам распредвал изнашивается и получается такой звук на холодную.
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 0:58
alexey.by писал(а):
_eagle_
а плоскостность блока и головки проверяли? зазоры в норме?
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 8:02
у меня голова в норме!плоскость блока непроверялось,зазоры отрегулированы(0.10-015 впуск,выпуск0.25-0.30)
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 9:04
_eagle_
Плоскостность блока и ГБЦ не проверяли. ГБЦ просто шлифанули. Зазоры установил 0,15/0,25.
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 11:33
...эээ дядьки..зазоры или другими словами допуски на плоскосность...регулировка клапанов на прострел прокладок как бы сильно не влияет....хотя если у вас газовое оборуование...то тут надо следить за зазорами клапанцов..
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 12:14
А юбки поршней стучать не могут???
Сняли башку, прокладка засопливила, а поршни в цилиндрах в ВМТ "цок-цок-цок" при раскачивании рукой. Хотя компрессия в норме, буквально недавно измерена.
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 12:16
Да еще, а если постели башки изношены, то как это лечить? Тока новую голову?
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 12:48
читал что можно расточить и вставить что-то типа втулок.
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 21:44
Не обязательно новую. Голову другую покупать и обязательно в сборе!
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 8:26
что тут обсасывать эту тему, мотор К7М стоит 300$ заменил за день и поехал.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
