Текущее время: 14.07.2026 19:54
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 23:18
Привет всем!
Возникла следующая неполадка. При оборотах 1000 и выше появился глухое неметаллическое постукивание(1 раз в сек) в районе приводного ремня(слушал с разных сторон, звук сильнее всего возле насоса ГУРа, но и генератор там рядом, ниже нерабочий компрессор кондиционера), частота стука при увеличении оборотов тоже растет..Двигатель был прогрет после поездки по городу. На ходу естественно не слышен, а на месте слышен из салона. При выжимании сцепления не пропадает. На холодную и при прогреве до рабочей температуры постукивание отсутствует, хоть при прогреве двигатель и работает на 1250 оборотах). Что бы это могло быть?
Меган 1 рестайлинг, 1,6 16V(K4M), 2002г.
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 10:25
Разваливающийся шкив коленвала гремит похожим образом.
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 10:42
Либо шкив генератора, тоже разваливающийся
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 15:59
Как можно локализовать этот стук, понять откуда именно? Что-то можно сделать дома, или только к мастерам?
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 12:59
Скинь ремень дополнительного оборудования и послушай изменится ли что-нибудь
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 15:06
шкив коленвала можно увидеть визуально, при заведенном движке если на него светить фонариком можно увидеть восьмерку. шкив генератора - если очень близко к ребрам генератора, то тоже вероятно разваливается. расстояние от шкива до ребер гены должно быть не менее 3-4 мм!
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 17:29
Спасибо! Буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 13:27
надо тебе дельного мужика и с ним смотреть сам если не шаришь всю машину можно разобрать в поисках. А может шкив просто притерся надо менять или затянуть. Так то скрипеть может что угодно.
Scenic'97 1.6eRT k7m 66 kw
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 14:29
Если бы на этом моторе шкив коленвала притерся или ослаб - автор бы уже клапана менял . шкив на одном болте держится без всяких шпонок! А вот если он разваливается то лязгать может.
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 18:28
100% Клапан абсорбера.
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 20:10
клапан адсорбера начинает работать при 2000 об/ми, и он больше щелкает, чем лязгает. Можно снять фишку и посмотреть пропадет лязг или нет
