Текущее время: 15.07.2026 8:42
 Заголовок сообщения: scenic 1.9tdi - иммо блокирует машину?
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 18:31
?Помогите советом. Машина Scenic 1.9TDI. Индикатор пилы и спирали совмещён в один. Повернул зажигание, дождался пока спираль погаснет, она погасла и сразу же стала мигать (мигает это я так понимаю пила). Стартер крутит машина не заводится. Перестал закрываться центральный замок с ключа (ключ радио), но это решил пересинхронизировав ключ. Лампочка иммобилайзера вообще не мигает не горит. Дворники, указатели поворотов, свет всё работает. Только раньше свет в салоне гас через сек 10 и плавно, я щас через секу и сразу. Достал коммутационник всё нормально вроде. Визуально плата идеальная. Думал, что раз не горит лампочка иммо, то на нём нет питания, но как я понял, прочитав этот форум иммо это просто программа, которая блокирует работу ЭБУ Проверил земли, питание всё ок. Только питание просаживается на вольт, когда зажигание включаешь, но это греются свечи походу, через секунд 20 питание нарастает до 12В. Т.е проблема в этом микроконтроллере мотороловском получается. Что можете посоветовать в этой ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: scenic 1.9tdi - иммо блокирует машину?
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 0:20
Иммо лечи или убивай.
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 16:21
у тебя типичная ситуация,чем машины больше стареют тем чаще начинают появляться такие неисправности.если работают все остальные опции авто,то проще всего отключить иммо поставить сигналку и забыть проблему,а насчет микроконтроллера то врятли виноват он,они надежны.скорее всего где-то образовалось какая-то микротрещина в дорожке и нет питание на нем и других элементах схемы,а можно конечно и купить, эбу,цэкбс,и соответственно ключи от этого комплекта и поставить на авто,но надо чтоб комплектация авто соответствовала твоей,на цэкбс есть серийник можно и по нему подобрать и тогда все будет как раньше и будет работать иммо.
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 13:23
Если dT и насос Лукас, то можно и механически иммо "отключить" правда болгарка нужна. :)
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 14:50
ну так уж сразу и иммо, лампа то не горит - диагностику сначала сделать бы надо. Отключить недолго а вот что заведется потом - не факт . А так возможные варианты по электрике - БСИ, ЭБУ, ну и проводка.
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 14:51
иммо блокирует подачу напряжения на клапан в насосе.
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 7:41
всем спасибо за участие. убили мне иммо за 100у.е заработала. если кому надо помощь с иммо в борисове обращайтесь дам телефончик. с просьбой в личку
