Текущее время: 14.07.2026 15:06
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 22:13
Деь добрый. проблема такова...
Ехал по кольцу в воскресенье -16 , включил нейтралку перед съездом и мговенно заглох, без кокого либо шума... пока лампочки не загорелись на панели даже не понял ... ну думаю замерзла саляра в фильтре... ( фильтр не родной, без подогрева от гольфика 2) снимаю шланг от фильтра к тнвд, качаю грушей - течет, густая конечно но течет... ну на трос и во двор кароче. сегодня купил фильтр думаю поставлю мот заведется... кароче снова снимаю тот же шланг, течет топливо уже получше... с обратки тоже течет ... думаю значит не забит раз течет ... даже не стал ставить новый фильтр. помаслал и ничего 1 раз было что-то похожее на схватывание и всё... насос стрекчет при вкл. зажигании. где смотреть к чему готовиться?...
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 0:19
Ремень ГРМ когда менял?
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 13:37
Скорее всего воздух попал в тнвд. Отогреть, развоздушить, заправить нормальным топливом. Заменить фильтр, (имхо, purfluks лучше всех переносит морозы ) вернуть подогрев.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 16:31
открути гайки на трубках форсунок и помослай стартером, узнай топливо подается или нет
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 19:01
Грм можно сказать что новый и визуально целый. Форсунку пойду сегодня приоткручивать посмотрим че будет... я так понял что если запарафинило то одновременно происходит и завоздушивание?
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 20:15
тнвд сосёт топливо из бака, если топливо не поступает он всё равно что то сосёт пока крутится.
чаще всего воздух. воздух, в отличие от жидкости, хорошо сжимается и не даёт создать нужное давление для открытия форсунки и т.д...
Космос 4
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 21:44
Что мне даст если потечет и что если не потечет топливо при откручивании топл. Трубки с форсунки
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 23:09
Топливо от тнвд к форсунке подаётся под БОЛЬШИМ давлением, воэможно попадание в глаза, соблюдайте осторожность и используйте защитные средства.
если "потечёт" значит топливо подаётся, и воздух вышел.
если топливо не пошло, значит не подётся, нужно искать причину и устранять её.
PS гайку полностью откручивать не нужно, достаточно ослабить.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 2:50
Потекло и не завелась. Не потекло и не завелась. И что? Смысл?
Можно много проще найти причину и не заливать солярой мотор откручивая трубки...
Поочередно проверить все системы, как они функционируют и будет реальный результат, а не наугад методом "научного тыка"...
Заменить то, что реально неисправно, а не все подряд и ездить дальше. Экономически этот вариант более выгодный даже.
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 4:10
напиши всю последовательность и в подробностях пожалуйста
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 23:13
ждите, скоро будет.
только не то чего ждёте :mrgreen:
Космос 4
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 18:27
итог: авто тупо замерзло. новый фильтр + пырск эфира и все работает.
СообщениеДобавлено: 7.03.2014 21:32
проверьте датчик каленвала!!!
у меня похожая ситуэшн была
