Текущее время: 15.07.2026 19:19
 Заголовок сообщения: магнитола сценик
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 15:49
всем доброго время суток подскажите пожайлуста как раскодировать штатную кассетную магнитолу на сценике код у меня есть а как его ввести не знаю???
Сценик 1998 1,9 дти F9Q 734
 Заголовок сообщения: Re: магнитола сценик
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 11:52
С помощью кнопок с цифрами 1,2,3....... и т.д. на самой магнитоле
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 15:34
с помощью кнопок на магнитоле не получилось, знакомый подсказал что с помощью кнопок управления на руле он так раскодирует...
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 19:11
с права под рулем есть штатное управление магнитолой.там есть колесика им выбираешь цифры кода затем кнопочкой которая находится рядом их в водишь(зажимаешь и удерживаешь)
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 22:48
под рулем тампалкаесть от магнитолы +_ цыфры выбирать крути рэле это менять в коде порядок
Scenic'97 1.6eRT k7m 66 kw
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 22:49
выкини ее и поставь новую вот запар ))
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 11:33
На джостик управления,который под рулём по твоему любая подойдёт?
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 16:10
Ну чем слушать штатную кассетку, уж лучше действительно другую поставить.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 17:21
мне без разницы какая магнитола модулятор купил музыку на флешку и все ты с музыкой !!!!!
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 21:05
Ну да, с модулятором "особо качественно" звучит. :crazy:
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 22:15
Поищи тут свою магнитолу...
Scenic 1.6 16V 2000 г.
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 9:34
Вот мануал http://www.club-renault.ru/uploads/file ... ManMeg.pdf
Renault Scenic 1.9dti (F9Q 744) 2001г.
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 13:27
еще вопрос На дисплее где каналы радио плохо видны цифры, кто с этим сталкивался как устраняли ???
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 14:46
если всё табло плохо видно - значит лампочка подсветки перегорела, снимаете торпеду, меняете лампочку и будет вам счасте.
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 15:07
Если горят не полностью цифры (не все палочки) это отстает шлейф от платы, лечится подкладкой кусочком резинки (чтобы прижать шлейф к плате плотнее, разберете поймете)
