Текущее время: 14.07.2026 12:01
 Заголовок сообщения: не работает ключ
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 17:38
всем привет подскажите может кто сталкивался с таким перестал работать ключ машина не открывает и не закрывает поменял батарейку не помогло на кнопку нажимаешь на ключе лампочка горит и нечего подскажите в чем беда ???
Сценик 1998 1,9 дти F9Q 734
 Заголовок сообщения: Re: не работает ключ
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 18:23
Извините забыл добавить чтобы завести машину нужно (стоит сигналка):
1. На брелке нажимаем кнопку открытия дверей, машина открылась.
2. Нажимаем кнопку на ключе,закрыть, открыть Лампочка перестаёт моргать.
3. Вставляем ключ, заводим, работает.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 21:03
Машина какая и год выпуска?
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 22:22
Если ключ ИК, то смотри состояние ИК-приемника у плафона (залило, запылило, окислило и т.д. и т.п.) Если внешне все чисто - лучше снять плату (предварительно отключив аккум) и отдать толковым электронщикам - пусть проверят состояние фотоэллеметов.
А вообще на будущее - хорошо бы знать свой код разблокировки ИММО (по Trantir-у) и уметь вводить его с панели.....
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 22:51
Похоже на Сценик с ИК ключом.
Привязать ключ надо после замены батарейки. И будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 6:09
Авто рено меган сценик 1998, 1.9 дти, забыл второй ключ работает. какой нужен код и как привязывать если можно поподробнее.
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 20:07
Глянь темы по привязке ИК ключа. Тут уже писали много раз про это.
