Текущее время: 14.07.2026 6:32
 Заголовок сообщения: Жузжит
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 12:02
Всем привет после замены топливного фильтра (а может раньше просто не замечал), на горячию начало жузжать в районе топливного нососа гдето примерно секунд 25-30, а потом перестает. Вопрос это нормально или нет??? Авто рено меган сценик 1.9 дти 1998 года.
Сценик 1998 1,9 дти F9Q 734
 Заголовок сообщения: Re: Жузжит
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 15:58
это насос качает топливо. все ок. у всех так.Вставляешь ключ на пол оборота его поворачиваешь идет проверка и жужжит насос сек 30
Scenic'97 1.6eRT k7m 66 kw
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 16:31
Это дизель всё-таки. :)
А по делу, трещит клапан опережения впрыска, выклычается вместе с погасанием лампочки свечей. Всё нормально.
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 17:59
Проста первый раз с таким сталкнулся, хотя по небольшому опыту 3 дизельный авто. А почему трещит только когда прогреется,а на холодную с утра нетрещит ???
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 18:06
проста ўсе. гэта нашыя беларускія пчолы якія не спяць ўзімку. :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 22:58
Звук этот дает клапан на ТНВД. Так должно быть.
