 Заголовок сообщения: вакуум в бачке
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 20:01
привет всем!вот такая проблемка обнаружилось мной,проехал 3000 км,долил 0.7 тосола,тобиш уходит потиху антифриз.подтеков негде не обнаружил.но в расширительном бочке создается вакуум,если одеть презерватив и надавить на газ,его уверенно засасывает в бачек,и о чем это может сказать?неужели трещина в гильзе????прокладка стоит новая(3000 км)тосол уходил потиху сразу после ее замены но до ее замены в расширительном бачке было наоборот большое давление и тосол уходил очень быстро
 Заголовок сообщения: Re: вакуум в бачке
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 20:09
У меня на сене тасол по кругу ходит тоесть он всасывает а при +60 сверху трубка (обратка) отдает его т.е. он циркулирует у меня.
Scenic'97 1.6eRT k7m 66 kw
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 21:08
По идее в голове трещина, через всасывающий клапан тасол всасывается и далее в выхлоп. В поврежденном цилиндре (свеча) должна быть отмытой и мокрой (без нагара) - вскрытие покажет.
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 21:50
и я тоже склоняюсь к трещине в голове,свечи все практически одинаковы,я думаю и за небольшого расхода тосола ее не вымывает.
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 22:43
А где это в моторе есть такая деталь: ВСАСЫВАЮЩИЙ КЛАПАН? :)
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 22:49
Из выхлопной есть белый дым? Сильно белый, облако дыма белое и густое?
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 23:01
щас дым есть практически у всех машин,сложно определить это пар или нет.характерного запаха из трубы нет,дым похож на пар и сразу рассеивается,тосол очень медленно уходит, наверно в выхлопе незаметна эта капля антифриза я повторюсь ушло 0.7 литра на 3000 км
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 23:13
Пар есть у всех.
Если антифриз идет в выхлоп, то будет белый густой дым. При маленьком расходе антифриза это будет незаметно.
Антифриз когда менялся и какой заливался?
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 23:25
проехал 60.000 и постоянно доливаю антифриз,то есть проблема не резко появилось, а полагаю она и до меня была.менялся 3000 назад в месте с прокладкой гбц.цвет синий,производителя не помню.
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 9:50
Извиняюсь конечно!!!, впускной и выпускной.
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 10:20
ИМХО легкое падение уровня ОЖ в бачке при прогазовке - это нормально (помпа крутит быстрее - повышается давление в системе - резиновые патрубки распирает и уровень падает). Но ОЖ в любом случае не должна уходить - система замкнута....
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 10:29
согласен с тобой! но антифриз уходит,хоть и медлинно,и при нажатии на газ видно в всасывание презерватива,на холостых все в норме
СообщениеДобавлено: 1.02.2014 22:03
Презерватив должен использоваться по назначению, а не для диагностики авто!
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 10:16
Jacky писал(а):
Пар есть у всех.
Моя пикассина, когда на газ переходит, белого густого из выхлопной целое облако выдаёт.
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 12:02
а ты знаешь получше способ определить?или просто решил умом блеснуть:-)
