Текущее время: 14.07.2026 9:08
 Заголовок сообщения: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 8.02.2014 20:46
Всем доброго время суток подскажите если в расширительном бачке, после того как двигатель немного прогреется появляется пена какая может быть причина. Рено меган сценик 1.9 дти 1998.
Сценик 1998 1,9 дти F9Q 734
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 9.02.2014 1:59
Может быть антифриз давно не менялся. Может быть прокладка под головой повреждена.
СообщениеДобавлено: 9.02.2014 8:14
Если антифриз с тосолом помешать что будет???
СообщениеДобавлено: 9.02.2014 15:50
Как минимум - пена.
И еще почитай - rules.php п.п. 3.1, 4.7.1 , 4.7.6
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 9.02.2014 17:00
ТОСОЛ это торговая марка антифриза. Надо смотреть какого типа смешиваемые антифризы.
Может ничего не быть, а может чача.
СообщениеДобавлено: 9.02.2014 18:16
извините за нарушение правил нахождения на сайте!!! А что значит чача? (надо менять охлаждающую жидкость)?
СообщениеДобавлено: 9.02.2014 19:13
Синий, голубой и даже зеленый можно и смешать все докучи, тосол и антифриз. Токо в этот коктэль красный и какой там еще есть добовлять не стоит. Получится типа масло синтэтику с минералкой смешать. Гдето примерно так.
СообщениеДобавлено: 9.02.2014 19:34
Менять ОЖ надо своевременно. А если этого не делать, то потом получишь проблемы...коррозия в системе охлаждения со всеми вытекающими...
СообщениеДобавлено: 9.02.2014 19:36
Значит я так понимаю надо менять охлаждающую ???
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 20:22
Ещё вчера надо было.
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 21:01
какую лучше залить? сколько влазит? и если можно скажите как ее слить? заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 20:38
Вот такого цвета жидкость в бачке серо-коричневого, и немного густоватая как будто масло попало??? (а если заливали герметик в радиатор цвет ОЖ поменяется???). В выходные ездил уровень масла в двигателе в норме, печка греет, с трубы белого дыма нет температура в норме а сегодня набрал в шприц и вот смотрите http://vk.com/id92681639?z=photo9268163 ... os92681639
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 22:17
Чача там у тебя. Срочно промывать систему и заливать качественный антифриз.
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 0:54
Вот такого цвета жидкость в бачке серо-коричневого, и немного густоватая как будто масло попало??? (а если заливали герметик в радиатор цвет ОЖ поменяется???). В выходные ездил уровень масла в двигателе в норме, печка греет, с трубы белого дыма нет температура в норме а сегодня набрал в шприц и вот смотрите http://vk.com/id92681639?z=photo9268163 ... os92681639" rel="nofollow
Дружище если это в минус 20 не замерзло чего ты паришся? будит лето поменяешь. И хватит пугать людей от ржавении водяной рубашки (на 100 лет хватит ездить на чистой воде) и не пишите что где то там у друга чего то где то прогнило это все вранье, это тупо дикий перегрев.
н
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 9:11
Чем можно промыть и как? Дистилированной или обыкновенной водой или есть в магазине промывка???
