Текущее время: 14.07.2026 8:43
 Заголовок сообщения: Увеличенный расход топлива
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 14:41
Рено сценик 1998г. 2.0 J3R 8 клапанов коробка автомат походу AD4.
Поскольку только купил особо пока машины не знаю вот что получается.
Первая заправка 40 литров залил 95 бензина проехал от силы километров 300 стрелка опустилась на прежнее положение. Сегодня залил 20 литров 95 бензина проехал километров 60 стрелка свалилась ровненько на одно деление :shock: . Как я понял по заправке одно деление это 10 литров, хотя надо почитать, сколько это должно быть.
Грешил бы на лямбда зонд, но съездил сегодня на тех осмотр СО 0,1, что говорит о работе лямбды. Вот мысль закрадывается, что может лямбда не работает до момента полного прогрева двигателя и при этом льёт бензин в трубу? Сегодня с утра пока выехал со двора до кольцевой, а это метров 500-700 был небольшой запах бензина в салоне походу с выхлопной трубы попадал. Потом запах исчез и в течении дня не пронюхивался. Езжу очень окуратно и плавно в основном по кольцевой. Обороты по кольцевой не привышаю 2300 это как раз 90 км в час. Спидометр не работает видать датчик.
Жду ваших соображений заранее благодарен за советы.
Вот моя панель приборов хотя в книжке что я скачал совершенно другая панель. На бензин 4 деления по идеи должно быть по 15 литров на деление хотя еще резерв в общем пока ищу количесво бензина на одно деление.
Scenic I 1998г F3R 791-Fenix_5 2.0 АКПП 8 клапанов.
Последний раз редактировалось magistor 26.02.2014 14:52, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Увеличенный расход топлива
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 14:49
magistor писал(а):
Рено сценик 1998г. 2.0 J3R 8 клапанов коробка автомат походу AL4.
Нет такой коробки AL4 :), есть AD4
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 14:51
Если 7,5 тогда сколько же резерв? При том условии что бак вроде как 60 литров? Про коробку опечатался :oops:
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 15:00
У вас 15 литров деление, резерв обычно у меня всплывает на 70-72 км до заправки, тобишь это ~ 5 литров.
Нормальный расход 10 л в городе, 7 л по трассе +/-
Последний раз редактировалось VIP_1 26.02.2014 15:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 15:08
Получается 60 км одно деление 15 литров этож под 30 выскакивает :shock: Блин на землю вроде не вылевается асвальт сухой в чем же тогда причина интересно. Я в шоке.
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 15:12
Мот датчик топлива у вас криво работает. Попробуйте залить полный бак до щелчка пистолета, проехать сотку и ещё раз залить до щелчка. Так проверите реальный расход. И сопоставите с показаниями израсходованного топлива по стрелке. У меня стрелка занижает немного реальные показатели. Правда и электронный компьютер есть который показывает расход.
Последний раз редактировалось VIP_1 26.02.2014 15:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 15:23
Спидометр не работает что затрудняет более точный замер. С баком надо будет попробовать тока позже бо сейчас вообще без денег остался жду зарплату :)
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 16:00
viewtopic.php?f=57&t=27409" rel="nofollow
viewtopic.php?p=195423#195423
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 16:16
как проверялось лямбда,может тестерам?тестер не покажет нормальной работы датчика,по нему можно лишь сказать зонт мертвый или живой.причиной могут быть и другие датчики,например датчик охлаждающей жидкости,датчик температуры воздуха.ЭБУ снимает с них показание и корректирует впрыск,в зависимости от температуры.НАДО ДЕЛАТЬ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ...
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 17:32
А всё же интересно, живой у Вас датчик скорости на коробке или нет. Сколько его сопротивление показало?
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 17:58
Датчик скорости пока не смотрел, нету ямы может на выходных буду на северном поселке попрошусь к кому на яму.
По поводу лямбды и расходомера я всегда считал при неисправности одного из этих датчиков или если не исправны оба, то это отразится на СО и довольно в больших приделах. Но мое СО 0.1.
Пока что ни чего не проверял на диагностику просто тупо нету денег у меня трое детей ждем все вместе зарплату семья покататься хочет ).
Вот и сежу пока думаю, в теории, что может быть. Размышляю так сказать, чтобы выстроить четкий план по поиску и устранению неисправности.
Да и еще исходя из собственного опыта попадались совсем убитые лямбды и датчики расхода воздуха, но никогда не было таких расходов топлива и всегда при их неисправности зашкаливало СО.
Например, у меня была мазда двигатель 2.5 DHC 16 V6 при неисправном лямбда зонде расход был 15 литров, а СО, если память не подводит было 2.8
Сейчас катался на Рено эспайс несправен датчик ДТОЖ мотор 2.2 расход 10 литров.
Но ребята расход в 30 литров это ж просто на землю обратку пусти и то меньше будет расход топлива.
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 20:22
Если бы был неисправен ДТОЖ, то были бы проблемы с запуском двигателя в мороз. На расход топлива он практически не влияет. Если ДТОЖ не работает то компьютер думает что машина прогрета и соответственно объём топлива при запуске уменьшается. Остаётся всё проверить эмпирическим путем т.е замерять реальный и спользованныйобъём бензина на определённый километраж пробега
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 9:18
НЕ пойму, поясните, что такое "до щелчка пистолета"... ???? I_broken
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 12:08
Это когда пистолет автоматически выключается после наполнения бака
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 12:59
Совершенно верно - когда заправка идёт автоматичеки с прижатой собачкой на пистолете (а не нажимом пальцами руки), пистолет тогда сам отщёлкивается и топливо прекращает поступать в бак, когда он полон.
Видно никогда полный бак не заправляли :)
