Текущее время: 15.07.2026 0:04
 Заголовок сообщения: пропала тяга
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 21:14
Пропала тяга, двигатель глохнет на холостых при включении освещения. Работает как дизель!что случилось?
Renault Megane Scenic 1,6e RT 8кл.бенз. K7MA702, мкпп 98г.
 Заголовок сообщения: Re: пропала тяга
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 22:54
может катушка зажигание,может и ремень проскочить(грм),свечи,высоковольтные провода,и так далее.....
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 11:16
Причин много может быть. Я бы начал с проверки ремня ГРМ.
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 16:59
Благодарю всех за ответы,завтра буксируюсь до сервиса. Уже договорился. Потом напишу.
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 17:00
СообщениеДобавлено: 4.03.2014 7:09
Вчера сняли гбц. Нашли причину. Ослабли 2 болта оси коромысел. Результат-ось сломана по среднему отверстию.
СообщениеДобавлено: 4.03.2014 19:07
Ну вот, все-таки двигатель навернулся... Чьи-то кривые руки там значит уже побывали...
СообщениеДобавлено: 5.03.2014 9:28
Да уж.. круто...
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 18:33
Прошу совета?Пошол черный дым .как газанеш как дизель.Поменял провода крышку и бегунок свечи ставил рабочий моник для проверки всякие глюки как и на моем то держит 1500 потом может 700 но не плавают как при подсосе.Нет толковова клипа у нас .Что посоветуете?25 буду в Минске если помощ серезная.Говорят ГРМ. Бензин жрет-12 -15 на 100.
Урааааааааа! Я в Нясвиже? RENO MEGANA 1.4 газ/бензин 1998 г. красный хечбек
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 18:37
Коромысла целы снимал к ю крышку клапана регулировал.
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 20:27
Меряй компрессию для начала.
Потом установку ремня ГРМ проверяй.
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 8:36
Спасибо jachy.осенью делал полную капиталку(гильзы поршня вкладыш и.т.д и т.п)проехал 18т. масло долил 150г.Компрессию помериюю.и займусьГРМ в сботу.
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 19:34
Причина была в маленьком шланге от тройника за моником к датчику может кому пригодитса.
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 23:36
Как это может пригодится, если ты даже не написал к какому датчику...
Я так подозреваю, что трубка от МАР-а лопнула, верно?
Это известная проблема и про это уже тысячу раз писали тут, первым делом такое проверяют обычно, потом уже копают глубже.
