Текущее время: 14.07.2026 0:05
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 22:19
Помогите найти контакты отвечающие за показания уровня топлива на приборной панели. Интересует электрическая схема приборной панели sagem для megane scenic 1998. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 0:52
Что вам это даст? Данные идут по CAN. Контроллер декодирует их и управляет приводами стрелок. Запустите тест панели.
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 17:11
В 98 году думаю ещё не CAN.
СообщениеДобавлено: 1.03.2014 15:25
pavlo_86 посм. техноту MR-312-8 стр.83-37.
А в связи с чем ищешь-то ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 2.03.2014 23:10
Спасибо! Помогло :D Проблема с газовым ЭБУ Виалле по заводу. Выбросил его и решил восстановить разорванную цепь, идущую от газ-ЭБУ к приборной панели(датчик уровня топлива).
СообщениеДобавлено: 2.03.2014 23:23
CAN или другой протокол не имеет значения, когда важны значения с контактной группы и то, что хочет увидеть с неё ЭБУ. В моём случае важен формат значений с датчика уровня газа (дискретные или аналоговые) т.к. по показаниям уровня топлива всё ясно из техноты представленной товарищем выше :ustav: Ещё раз спасибо за оперативность :xlopat: Если кто владеет бесценной информацией по показаниям с мультиклапана виалле - приму в дар с огромной благодарностью. Цель моя установить иное газовое оборудование, но сохранить, как прежде, показания видов топлива на приборной панели. Планирую установить реле, которое будет переключать уже известную цепь уровня бензина, на цепь уровня газа (пока не известно нужно её адаптировать или она уже имеет необходимый номинал сопротивлений).
