Текущее время: 14.07.2026 13:41
 Заголовок сообщения: Периодически моргает пила
СообщениеДобавлено: 6.04.2014 20:24
Уважаемые Реноводы!, возникла такая вот проблема- причем резко в одно мгновенгие- утром - впрочем на холодную завожу двигатель- а он схватывает и как бы не хватает топлива- но заводится, из выхлопной трубы синий синий дым- и вот сразуже загорается пила, но при прогреве ( небольшом) минуты 3-5, лампа пилы гаснет и дыма нет, при движении равномерном пила не загорается, а только тогда когда сбрасываю обороты ирезко нажимаю на газ, при горящей пиле машина тупит,. Может кто сталкивался? подскажите пожалуйста.... ТНВД- ВОШ-электронный, 1,9 dTI-734
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
 Заголовок сообщения: Re: Периодически моргает пила
СообщениеДобавлено: 6.04.2014 20:51
что-то похожее есть и у меня, возилась машинка на сервис бош, что в шабанах, там что-то почистили в топливной системе на 150км стало всё ок... а потом опять тоже самое... только у меня не то что подтупливает, а ещё и глохнет. Сейчас поменял насос подкачки 950тыщ. бошевский, 150км проехал, покуда всё ок.
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
СообщениеДобавлено: 6.04.2014 22:35
Скорее всего проблема в ТНВД. Чтобы точно сказать, мне нужно самому глянуть машинку Клипом, тогда точный диагноз смогу сказать.
Топливо из канистр лил?
Топливный фильтр менялся?
Последний раз редактировалось Jacky 6.04.2014 22:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 6.04.2014 22:39
У тебя совершенно другая топливная система и причины отказа другие будут. На ДТИ нет дополнительного насоса подкачки. Да и принципиально очень сильно dti отличается от dci.
СообщениеДобавлено: 7.04.2014 9:18
Да, Николай, топливо из канистр, и последняя канистра подозрительная, топливный фильтр 5т. прошел. .... и с чего начать или попробывать?
СообщениеДобавлено: 7.04.2014 15:25
Думаю тебе грозит замена ТНВД...Вероятность высокая, но 100% смогу сказать только если увижу машинку.
Этот тип ТНВД оличается очень высокой надежностью, ресурс его при нормальном топливе даже с наших заправок и качественных топливных фильтрах, тысяч 800 км, НО всё-таки несколько штук ТНВД приходилось менять людям - все эти люди любители канистр были...к сожалению...
Стоимость хорошего ТНВД из-за границы, который не видел нашего топлива, будет 150-200$. По этой цене можно купить в Минске. Если надо - обращайся, подскажу где найти и где поменять.
СообщениеДобавлено: 7.04.2014 15:31
Приезжай - помогу оценить масштаб катастрофы.
Залей хорошее топливо для начала и поменяй фильтр, может еще оживет машинка.
СообщениеДобавлено: 7.04.2014 16:06
Фильтр заменен, опробовал немножко машину в работе, замечаний нет, посмотрим утром как заведется и работу по трассе.
СообщениеДобавлено: 8.04.2014 22:47
Кстати, подскажите- может кто промывался (Промывка топливной системы WYNNS W89195), и какие результаты?, как действует с электронным насосом?
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 10:56
Может стать лучше, но может промывка и добить насос. Кто ж знает в чем именно проблема у тебя...
К ясновидящему может обратись...
СообщениеДобавлено: 9.11.2014 19:17
Вот перепала по дружбе банка того самого WYNNS (друг продал дизеля , а баночка заволялась в гараже :D )
Попробовал (процесс описывать не буду - хватает инфы в сети) .
Итоги :
Сразу:
- при первом цикле из обратки слегка капало (на прибавку оборотов мало реагировало) , после первойже паузы = появилась приятная глазу струйка .
После:
- Обороты ХХ снизились на 100 ....до нормальных ~825-850
- Звук работающего двигателя заметно притих
- Более плавно стало трогаться
- Читал , что надо после процедуры доставать сеточки из ТНВД и прочищать их .... поскольку не уверен что таковые есть конкретно в моём насосе - подачу и обратку не открывал ....да и новых медных шайб под рукой небыло.
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 4:44
ну дай бог чтоб помогло, обычно эта штука добивает топливную, не рекомендую злоупотреблять.
Renault
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 17:11
И каким образом она может повредить механический впрыск ?
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 20:10
Может.
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 20:13
я так понимаю что ключевое слово ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ?
промыл и забыл, а не покупать 10 банок и ждать что убитая система зашепчет :wink:
Космос 4
