Текущее время: 15.07.2026 19:19
 Заголовок сообщения: Замена рулевых тяг
СообщениеДобавлено: 6.04.2014 20:32
Пришла пора менять рулевые тяги и возинкли вопросы:
1. Без специальной приспособы Dir.1306 для удержания рулевой рейки (SMI) и приспособы для отвинчивания рулевых тяг Dir.1305, получится ли открутить рулевые тяги газовым ключом, если будет второй помощник, или не стоит даже пытаться?
2. Какой лучше герметик (слабой, средней или сильной фиксации) наносить на резьбу рулевой тяги.
Может у кого нибудь есть эти приспособы в Гомеле и можно взять их на время ?
Буду очень благодарен за советы.
Renault Scenic 1.6 16V (K4M 708) Expression, 2002г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Замена рулевых тяг
СообщениеДобавлено: 7.04.2014 19:27
Ищи приспособу или заплати людям которые заменят тяги...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 7.04.2014 20:04
Я когда менял рулевые тяги на Лагуне 1 купил зажимные плоскогубцы и откручивал ими без проблем. А герметик не нужен там на рулевых тягах есть специальная шайба, она не дает откручиваться тяге. Причем менял один без помощи посторонних. Удачи !
Laguna I 1.8 16V F4P 2000 г.в.
Laguna III 1.5 dCi 9k9 780 2010 г.в.
СообщениеДобавлено: 7.04.2014 21:38
Ухххх... Правую тягу снять - это тот еще гемор. И трубником пробовал, и ключи рожковые пилил.... Уж слишком мало места. Помучиться - получится, но лучше потратить время на поиск присособы)
СообщениеДобавлено: 7.04.2014 22:30
Менял сам без помощников и спец. приспособ. Проблем не обнаружил совершенно ни каких. Зажимные плоскогубцы и набор ключей в помощь.
Scenic1/2 2003 K4M712
СообщениеДобавлено: 8.04.2014 18:28
Если хороши прикручены, то без приспособы не поменяешь! Тебе просто повезло.
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 21:22
Jacky писал(а):
Если хороши прикручены, то без приспособы не поменяешь! Тебе просто повезло.[/quote
Мне просто надо было поменять - про спец.приспособы даже не задумывался.
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 22:53
ГРМ по такому же принципу у себя на моторе меняешь ? Просто надо, а приспособы лесом...?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 10:05
Причем тут ГРМ к тягам! По технотам и наконечники рулевые съемниками из кулаков поворотных вынимаются. А где вы на сто видели чтобы их снимали съемниками? Просто кувалдой по пальцу и затем монтировкой и все!
P.S. некоторые "спецы" на СТО и с приспособами рейку повредить могут. (Не говоря уже про аккуратно надеть новый пыльник). Поэтому если есть возможность поменять самому, лучше не доверять универсальным "спецам".Да и откуда будешь знать что именно на данном СТО есть приспособы и они их будут использовать.
Если уже ехать, то действительно к проверенным специалистам. А таких к сожелению мало!
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 10:32
Как показывает практика,сделать "приспособы" из подручных средств-зачастую, самая меньшая из проблем в ремонте)))
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 16:54
При этом, по тем же технотам каждая вторая (третья и т.д.) гайка, болт, однажды отвинченные в Вашей любимой машине, должны заменяться новыми! Таким макаром никаких гаек не напасешся! Да и еще не факт, что новая будет лучше старой, учитывая то количество го..на, которое сейчас производится и втюхивается потребителю. Например, я когда менял прокладку ГБЦ должен был заменить все болты .... ага.... где мне их искать-то? Поставил старые - и ничего. Еще 10 лет простоят, никуда не денутся...
Вот и про рулевые наконечники - та же история.... Просто все нужно делать не до усеру и стараться с головой.. Если постучал, вышел палец - хорошо.. Не вышел - НЕ СТУЧИ! Ищи съемник...
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 22:29
ГРМ по такому же принципу у себя на моторе меняешь ? Просто надо, а приспособы лесом...?[/quote]
Для ГРМ приспособы есть - кстати сделанные своими руками. И даже скажу большее что при замене ГРМ эти приспособы не особо -то и нужны! Меняю все сам и горжусь этим так как доверяю себе и на машине езжу каждый день не менее 50- 60км. Поэтому не надо острить про ГРМ и спец. приспособы!
Сам то хоть менял ГРМ?
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 22:51
Сам то хоть менял ГРМ?[/ В16- клапанных версиях без приспособ не обойтись, ну а если умники метки ставят корректором, а потом ворочают, нито влево три, нито вправо пять оборотов, завязывая на узел клапана, понимают , что шпонок на коленвале нет, начинают искать спяцуг с приспасобами и понятием.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 23:08
Лучше приспособами пользоваться, чем потом на весь форум кричать, что помяло клапана, помогите, что делать?...
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 13:38
По двигателю (ГРМ) приспособы очень нужны, и без них лезть не стоит. А вот по подвеске: когда нужны, а когда и без них нормально можно обойтись.
