Текущее время: 13.07.2026 23:59
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 13:05
Рено Меган Сценик, 1999 г.в., DTI.
Заглох на скорости и не запустился, ремень ГРМ целый 100%, топливо до форсунок поступает 100%. Загорается лампочка неисправности цепи! Гаражные "дяди Васи" ссылаются на кнопку аварийного отключения двигателя при ударе, но проверил, вродь как в порядке! Не знаю что дальше и делать! Подскажите, люди знающие!
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 21:57
Проводка на ЭБУ впрыска небось перетёрлась.
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 0:50
Разные причины могут быть. Смотреть надо. Для начала на Клип.
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 9:36
Проводка на ЭБУ целая, вчера проверили!
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 9:37
В нашей местности с КЛИПОМ ой какие проблемы, но буду искать, спасибо!
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 12:49
1.Кнопка отключает подачу топлива, соответственно его на форсунках не будет.
2.Датчик положения коленвала определяет момент впрыска соответственно нет подачи топлива.
3.Неисправность жгута насоса (от блока эбу до насоса )
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
