Текущее время: 14.07.2026 8:10
 Заголовок сообщения: обороты
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 15:13
Доброго времени суток.У меня сценик 1998г..При разгоне(обороты 2000 и выше) на панели загорается лампа -ошибка двигателя и движка перестает сбрасывать обороты(держатся в пределах от1100 до 2000)на холостом ходу.Менял wap сенсор результат тот-же.Кто сталкивался подскажите что делать?
 Заголовок сообщения: Re: обороты
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 20:22
сделать для начала диагностику...на клипе
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 20:37
двигатель какой ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 2.05.2014 10:51
а у меня иногда в жаркую погоду ,при заводке пропадают холостые на секунд 5_-10,но стоит погазавать пару раз и они восстанавливаются.диагностика ошибок не показала,как думаете что может быть причиной?
авто-сценикк 1997г 1.6 бенз 8 кап.
СообщениеДобавлено: 2.05.2014 18:16
возможно как вариант-нехватка топлива
СообщениеДобавлено: 4.05.2014 0:45
Диагност нужен нормальный, а не читатели ошибок с компами!
Смотреть параметры впрыска нужно и анализировать их - тогда и диагноз будет. Ищи толкового диагноста. Не найдешь - велкам в столицу, тут есть люди, которые помогут.
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 14:14
У меня начала глохнуть периодически при переходе с передачи на нейтралку, но это пол беды, она потом не заводится, приходится стоять и маслать стартером на аварийке пару минут. И ещё может на нейтралке сама обороты поднимать до 3-5 тыс. и не сбрасывает пока передачу не воткнеш или не заглушиш. Так не троит не дымит, свечи, фильтра менял перед зимой, проехали тыс 10. С чего начинать поиски?
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 15:51
после того как заглохнет и не заводится,начав заводить вы газу даете?
запах бензина есть когда не заводится?
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 19:03
Попробуйте почистить дроссельную заслонку вместе с шаговым моторчиком холостого хода.
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 19:44
после того как она не заводится без газа, да немного нажимал, но эффект тот же. Насчет запаха бензина не знаю, потому что когда собирается изза меня пробка, мне не до этого)))
чистил регулятор холостого хода, не помогло, разве только что обороты холостого увеличились с 750 до 1000, не сказал бы что он сильно был загрязнен. дросельную заслонку протел тоже за одно, но она была почти чистая
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 22:04
очень похоже что заливает свечи зажигание,причины могут быть разные от некачественных свечей,проводов,катушки зажигание,до выхода из строя датчикав таких как -датчик охлаждающей жидкости,датчик температуры во впуск коллектор,лямбда зонт,ЭБУ их опрашивает и в соответствии с их показаниями производит корректировку впрыска топлива. чтобы не гадать и немучаться доводами вам необходима произвести диагностику ЭБУ,и если обнаружатся какие-то отклонение работы датчиков будет соответствующая ошибка.
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 22:41
У меня сейчас аналогичная проблема! Такой же сеник и такой же мотор К7М 720-й.
Холостые от 1000 до 2000. В основном 2000 оборотов. В субботу вообще фейл был - 4000 на холостых. Я был в шоке. Стоял на аварийке пока не отпустило, потом завел - 1000.
Почистил дроссель и РХХ - результат только хуже, раньше душилась от 500 оборотов, сейчас обороты повышенные.
Ездил на КЛИП, ничего толком это не дало.
Температуру показывает адекватную, что на приборке, то и в ноуте.
Остается 2 варианта: ДПДЗ или РХХ.
Шаговик заказал, скоро приедет (к концу недели). Тогда отпишусь в ветке дало ли это результат.
Скидывал фишку с РХХ когда шток шаговика застрял на 750 оборотах. Так ничего не регулируется и геммора только больше - либо 500 холостые, либо пляска 500-750 + горящая пила на приборке.
Самое болезненное то, что если дело окажется в ДПДЗ - то найти его на наш двигатель нереально вообще, только бэушка с дросселем в сборе. Кароче дурдом.
Самое смешное, что КЛИП показывает клапан EGR приоткрытым на 2 градуса. Всё бы хорошо, но на 720 движке его в принципе нет под капотом ) Он есть только на 730-м.
Megane Scenic
1.6e K7M 702
1998
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 6:53
ДПДЗ-вряд ли может сильно повлиять на холостые обороты.датчик предназначен для определение открытие угла дроссельной заслонки, ЭБУ определяет на скока она открыта и с какой скоростью она открывается и в зависимости от этих показаний производит в приск,и переходит в мощносной режим.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 9:25
... вот-вот... пляска 500-750 на холостых и у меня.. может подсос в воздушном тракте ?
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 9:58
кстати забыл написать,холостой ход может немного плавать когда эбу пытается отрегулировать оптимальный угол опережение зажигание,и непалучается и за неточных показаний датчиков двигателя,может быть и механическая причина-например неправильно установлен тепловой зазор клапанов,также клапан может пропускать газы,и все это влияет на холостой ход,я считаю что небольшое отклонение от нормы на старых весьма изношенных двигателях вполне нормальное явление.
