Текущее время: 15.07.2026 8:42
СообщениеДобавлено: 1.05.2014 22:52
потерял единственный ключ, сделал ключ и корпус, можно ли привязать как нибудь ключ к машине, что бы работал центральный замок, заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 1.05.2014 23:44
Ключ у тебя думаю ИК. Не получится без оригинальной начинки. Работать не будет ЦЗ и ИММО не будет разблокироваться с ключа.
СообщениеДобавлено: 1.05.2014 23:51
тебе нужно отключить иммобилайзер,и поставить сигналку или хотя бы радиоуправляемый блок центрального замка.привязать ключ к авто непалучится.
СообщениеДобавлено: 2.05.2014 18:45
спасибо, так и сделаю
СообщениеДобавлено: 2.05.2014 18:48
а можно самому отключить иммобилайзер ???
СообщениеДобавлено: 2.05.2014 21:44
это надо снимать эбу и заливать новую прошивку,лучше заплотить100уе мастеру.
СообщениеДобавлено: 2.05.2014 23:01
если дизель , то клапан отсечки заменить на обычный и от зажигания запитать. себе так делал. не утверждаю что у всех так можно!
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 3.05.2014 7:51
на дизеле можно и таким способам отключить,на бензиновых тока перепрошивкай ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 3.05.2014 22:08
ну я про дизель и пишу
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 4.05.2014 12:19
Умиляют меня такие описания. Что значит "сделал ключ"? Лезвие выточил или плату спаял внутри?
Из чего спаял, по какой схеме? Что вы вязать собрались: пустую болванку или чужой ключ?
Учитесь формулировать мысли, а не писать абы что, тогда и ответы будут по существу.
СообщениеДобавлено: 6.05.2014 20:49
скорее всего у него есть ключ с пустышкой внутри рукоятки и всё
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 8.05.2014 23:42
Так отключили иммо? Помогу с установкой обманки в ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 9.05.2014 11:25
Тогда что он вязать собрался? Только если ключ веревочкой за руль привязать.
СообщениеДобавлено: 11.05.2014 21:46
ВОт вот , так видимо и есть;)
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 12:29
А почему? Мне кажется если остались данные со старого ключа (коды внутри), или хотя бы бриф (там тоже пишут иногда коды), то можно рассчитать код для заводки двигателя через "блокировку/разблокировку" дверей из салона.
Затем купить любой ключ от сценика (ИК) и привязать новый ключ к ИММО.
На практике не проверял, но теория у меня есть.
Точнее код рассчитывал, заводил с четырехзначного кода. Но привязывать не пробовал - не было такой необходимости.
Megane Scenic
1.6e K7M 702
1998
