Текущее время: 14.07.2026 12:19
 Заголовок сообщения: Re: Хруст в передней подвеске
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 20:43
Доброго всем вечера. Проблема в следующем:при движении по прямой на малой скорости (до30км/ч)очущяются какието посторонние звуки в передней подвеске похрустывающего характера. Отчетливо слышны на нейтралке но на1-2 передаче также слышны. С увеличением скорости шумы проподают. Так же похрустывают шрусы на поворотах при выворуте руля в обе стороны. На сто определить какой именно шрус хрустит несмогли. Вопрос что может хрустеть при движении прямо на малой скорости на нейтралке. Спосибо за ответы. Машина в подписи
Renault Megane 1.9d 2000г универсал
Lucas
 Заголовок сообщения: Re: Re: Хруст в передней подвеске
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 21:55
Подрамник, шаровые, рулевое, опорники и много чего еще другого...
Смотреть надо, что тут гадать, специалисты тут, на форуме, хорошие есть, а ясновидящих тут нету...
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 15:47
У меня "хрустел" один опорный подшипник, хотя я тоже сначала грешил на шрус, пока не разобрал аммортизационную стойку и не увидел этот закоревший ржавый ужас! Заменил опорник - теперь все ок.
СообщениеДобавлено: 5.08.2014 10:45
Хруст был постоянным? У меня стало хрустеть только при разгоне.... :?:
из GSi в GST Mitsubishi Eclipse 93 2.0T FWD (270л.с.)
Laguna 06 1.9dCi FWD (110л.с.) F9Q 758 KG1A
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 22:04
При повороте руля хрустят опорные подшипники на стойке.
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 22:54
смотрели машинку на другом СТО заменили правую шаровую опору, правый наконечникРТ, сайлентблоки левого рычага., думал усе... Ан нет.Съездил в Брест 200км, приехал как на телеге( все скрипело где то спереди такой резиновый скрип).Подергал за все что смог выяснилось что правая подушка двигателя умерла.Поставил.Скрип ушел а вот какое то похрустывание когда катишся на нейтралке всеравно осталось, похожее как хрустят шрусы, только это по прямой и "перекатывание шаров" не быстрое как у шрусов а очень медлено и это похрустывание обычно возникает не срозу а как проедеш км 50. Кароче дальше в сентябре техосмотр :залез в передние тормоза, а там ж...па колодкам (внутренним) и дискам тоже(Выроботка ниже минимальной). Поменял все . До пары поменял и задние колодки им тоже была ж****па (остовалось местами меньше 1мм ), хотя тормоза держали отлично.Конечно теперь стало гораздо приятнее ездить, новсеже вот это похрустывание переодически появляется .Забыл сказать опорные подшибники тоже смотрел, почистил смазал , они нормальные.
А могут всетаки похрустывать внутренние шрусы? По внешним сказали что можно ездить еще долго с таким похрустыванием. Спасибо за внимание.
Lucas
