Текущее время: 15.07.2026 16:06
СообщениеДобавлено: 4.06.2014 18:51
Привет всем! Ситуация такая.Сдох дпкв надо маховик прокрутить до дырки где 2 зубов нет.
1. способ поднять передок, воткнуть 5 крутить колесо?
2. снять левое колесо покрутить за штиф коленвала?
кто как делал?
Scenic'97 1.6eRT k7m 66 kw
СообщениеДобавлено: 4.06.2014 19:16
Можно любым из способов. А зачем?
СообщениеДобавлено: 4.06.2014 20:42
зачем???
СообщениеДобавлено: 4.06.2014 20:55
кто как делал?
Это что, извращённый способ замены ДПКВ и проверки его работоспособности?
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 4.06.2014 21:23
ну все пишут что при установки нового нужно в самую длинную дырку "паузу" его поставить.
То что он работает это 100% он новый с магазина в коробочке.
Замена просто замена я сам первый раз это делаю
СообщениеДобавлено: 4.06.2014 21:30
Открутить 2 болта и поменять. Никаких дырок не надо.
Датчик висит в 1 мм или немного более от зубцов и не касается их.
СообщениеДобавлено: 4.06.2014 22:29
во,во:-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 5.06.2014 13:01
Маховик можно крутить и за шкив колевала накидным, и просто колесом... А можно (я так делал, когда искал ВМТ) плоской отверткой упираясь в картер около ДПКВ и в ближайший зуб, постепенно проталкивать их в окошке, таким образом, перебирать все зубья последовательно, один за другим, проворачивая маховик.
Тока, зачем оно?? Менять датчик можно и так.......
