Текущее время: 14.07.2026 6:34
 Заголовок сообщения: Глохнет Сценик
СообщениеДобавлено: 7.06.2014 13:34
Ребят купил ехал из Бреста, стала дергаться словно заканчивается бензин (хотя половина), сбегал купил топл.фильтр заменил у правого колеса сзади, ну как то доехал до дома, через неделю сел в салон, дал массу молчит насос((( раньше слышал как в салоне он гудит, решил проверить или приходит питание, снял сидение открыл крышку насоса, отсоединил проверил приходит, подключил фишку насос заработал, НО теперь глохнет, как только заведу, может и не глохнуть заведется обороты 750 а потом просто в дороге дергаться словно кто-то за зад дергает, и в итоге все на шнурке до дома, дамой притянут, начну смотреть что к чему опять заведется и все норм, выезжать боюсь на дальняк. Диогностики в Березе тупо нет толковой, ехать в БРЕСТ, КОБРИН не доеду, подскажите что смотреть?? Насос, ДРХХ, Катушки???? помогите.
Рено Меган сценик 98, 1.6 бензин, (провода, свечи новые)
Renault Megane Scenic 98, 1.6
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет Сценик
СообщениеДобавлено: 7.06.2014 14:44
Надо было насос достать и посмотреть сеточку, много чего там можно увидеть.
СообщениеДобавлено: 7.06.2014 17:36
похоже на умирающий топливный насос
СообщениеДобавлено: 7.06.2014 18:03
Значит все таки стоит достать насос
СообщениеДобавлено: 7.06.2014 23:07
Когда у меня насос барахлил машина не заводилась, постучав по корпусу насоса - завелась но не надолго. Потом почистил сетку, поездил пару дней без проблем но потом он окончательно сдох, заменив насос проблем больше не было.
СообщениеДобавлено: 8.06.2014 7:33
похоже на насос
СообщениеДобавлено: 8.06.2014 10:44
ладно парни спс, сегодня праздник завтра закажу насос нашел в Березе 95$, буду снимать (там снять его еще целая история я почитал) после отпишусь... всем спасибо, если большинство говорит насос, буду менять насос.
СообщениеДобавлено: 8.06.2014 15:35
Сам вкладыш-насос стоит 40-50 у.е. За 95 это оригинал?
СообщениеДобавлено: 8.06.2014 16:19
Bosh но думаю не оригинал(((
СообщениеДобавлено: 9.06.2014 13:43
Что смотреть?...
1. Подачу топлива (насос, топ. фильтр)
2. Искрообразование (высоковольтные провода, катушки)
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 20:47
ну парни заменил полностью насос 170$, едет не дергается, только почему то обороты то 1100, проеду нагреюсь 750, потом до дома доеду опять 1100((
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 20:54
Так был же 95! Что у вас там за ценники?
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 20:56
да только вот 95, именно сам двигатель (не вариант, я хотел новый полностью в сборе, а он 170(((((
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 20:57
Сам двигатель и меняется. Пластмасса не нужна.
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 21:20
в моем случае нужна, потому как сломал на подачу и обратку пластмассовые трубки((( сам накосячил
