Текущее время: 15.07.2026 5:57
 Заголовок сообщения: форсунки стеклоомывайки
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 21:14
люди подскажите как снять форсунки с капота для прочистки? сценик1
 Заголовок сообщения: Re: форсунки стеклоомывайки
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 22:09
Снимите шубу капота, и будет все понятно как снять.
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 12:43
Прочистить итак можно без снятия - покупаешь шприц с иглой, заливаешь в шприц воды, шприц ставишь в форсунку и погнал посилнее. И будет тебе счастье.
Зимой вместо воды заливаешь в шприц водку.
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 13:13
Со шприцем есть нюанс: вся грязь из форсунки попадет обратно в трубки и современем опять забьет форсунки!
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 18:06
Проще купить новые. Подходят 1:1 от Рено Логан, форсунки румынского производства стоят копейки
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 22:04
былобы так всё просто яб не спросил
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 22:05
зачем новые если эти рабочиетока прочистить нада
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 9:45
Чищу тонкой иголкой, не снимая....
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 10:00
Ankoor писал(а):
Со шприцем есть нюанс: вся грязь из форсунки попадет обратно в трубки и со временем опять забьет форсунки!
Я бы так не сказал - прочищаю, всё нормально долгое время. Там же частички небольшие, их разбивает и выдувает наружу. Главное после чистки хорошо попырскать. Шприц с полой иглой намного круче обычной иглы - проверено. Но будьте аккуратны - не сломайте иглу шприца при чистке, она достаточно мягкая.
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 10:20
У меня раз засорилась одна форсунка, как я не чистил никак не мог достать, только после снятия форсунки все вычистил. Соринка была кусочком пласстмаски от крышки бачка (желтого цвета). После того я аккуратно закрываю бачек.
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 10:26
Я чистил стоматологической иглой(есть в любом стоматологич кабинете б/у), той что чистят каналы нервов в корне зуба. Она тоньше обычной иголки, прочная и немного изгибается принимая форму канала форсунки.
Renault Megane 1.9d 2000г универсал
Lucas
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 15:12
Если я не ошибаюсь они защелкиваются
Поменял на вольвовские веерные, правда пришлось чуть-чуть поколхозить (угол наклона и крепление под гайку)
