Текущее время: 14.07.2026 6:34
 Заголовок сообщения: Ест масло в сценике К7М 702
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 9:05
От предыдущего владельца досталась машина. Выяснил, что хорошо кушает масло. При осмотре заметил, что в трех цилиндрах свечи хорошие, а крайняя правая свеча грязная, на ней нагар большой. С утра, пока не прогреется, троит, потом начинает работать нормально. Что можно сделать? Сам я в ремонте ноль.
Seat Toledo 1993, 1.8 mono; Renault Megane Scenik 1999, 1.6 К7М 702; Hyundai ix35 2011 2.0CRDI 4WD
 Заголовок сообщения: Re: Ест масло в сценике К7М 702
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 9:14
Проверяем:
1. Компрессию в горшках, сравниваем крайний правый с остальными;
2. Вероятно пора менять маслосъемные колпачки.
Если ".. в ремонте ноль .." - лучше в сервис...
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 12:55
поменяй местами свечи,может троить и за ее.масло может кушать также и за маслосъемных колец поршневой.может быть что состояние остальных свечей лучше и на них больше выгорает масло которое попадает в камеру сгорание и поэтому кажется что они в норме,выньте масляной щуп и посмотрите идут ли газы (дым)
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 18:25
Сколько конкретно в литрах ест и за какой пробег? Какие при этом условия?
Если гонять на треке при 5000 оборотах, то масло по любому будет есть.
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 20:24
Кап.ремонт мотора поможет.
Сколько масло ест на тысячу пробега? В городе больше ест или по трассе?
СообщениеДобавлено: 1.07.2014 5:08
по городу я езжу мало, больше за городом. А расход примерно поллитра на тысячу километров. Заметил еще одну особенность: при увеличении оборотов двигателя раздается какое-то дрожание, которое при дальнейшем увеличении оборотов пропадает.
СообщениеДобавлено: 1.07.2014 11:59
Много, блин..
СообщениеДобавлено: 3.07.2014 23:22
Масло 10W40 так кушает? Сдается мне, что надо минимум колечки маслосьемные менять, а максимум - вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 16:37
Ну чего решил-то???
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 21:45
Думаю попал ты на мотор...
Езди пока ездит, а потом мотор другой ищи и меняй. Это лучший вариант будет.
СообщениеДобавлено: 1.08.2014 23:07
Есть проблемка, нагар как сажа на одной половине свечи. Масло на 10000 тыс 1 литр.
Сценик 98г.1,6 К7М
СообщениеДобавлено: 2.08.2014 23:12
Какая компрессия по цилиндрам?
