Текущее время: 14.07.2026 8:10
 Заголовок сообщения: клапан опережения угла впрыска
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 12:52
Доброго времени суток. Прошу совета, помощи, наставления :D
Рено меган сценик 2000г. 1,9 дизель. насос Lucas, движок F8Q 790. Проблема какова: падают обороты, автомобиль глохнет. Нашел течь в клапане опережения угла впрыска, соответственно там и воздух сосет. попытался устранить течь при помощи эпоксидной смолы, сменил уплотнительные резинки. Солярка все равно нашла место подтекать ( из проводка ). Я так понимаю, ничего нельзя сделать, кроме как купить новый??? В Витебске кто знает можно его где купить? Спасибо :D
 Заголовок сообщения: Re: клапан опережения угла впрыска
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 20:23
Снимать насос. Везти в Минск на Гурского, на переборку. Ставить - ездить и радоваться.
Это единственно правильный вариант.
Можно б/у купить, но он тоже может через неделю потечь...
Другие варианты не советую - толку не будет.
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 21:56
Ай-яй-яй, неправильно, это не Бош.
У человека на Лукас DPC течёт клапан опережения впрыска через провод - обычное дело для Лукасовского ТНВД на 200-250 тыс. км. Можно подремонтировать, развальцевать и поменять внутри уплотнительные резинки, а потом завальцевать, никаких герметиков не нужно. Но это если он рабочий, т.е хотя бы трещит при включении зажигания.
Вариант проще, около 100 усд стоит замена. У меня Meat and Doria 9033. Единственно нужно фишку проводов припять. ЗАмена простая, отключить разьём, открутить ключом на 27, закрутить новый, подклчить провода, даже полярность не важна.
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 22:53
у меня как насос немного воздуха хватанет так движок нааборот ревет как ненормальный
Renault Megane 1.9d 2000г универсал
Lucas
СообщениеДобавлено: 1.07.2014 0:46
На Боше вообще все много надежнее и если что, то ремонтируется гораздо проще и быстрее :)
СообщениеДобавлено: 1.07.2014 12:23
Спасибо за советы) попробуем что-то придумать)
СообщениеДобавлено: 1.07.2014 21:57
если клапан течет через проводок , то это не причина чтобы глохнуть , у меня на лукасе текло и с проводка и с лапки газа и с лапки прогревочных одновременно и ничего не глохло и не плавало , после устранения течей только с проводка , эбоксидка помогает на месяц-два , потом ручьём полилось из под шкива , тоже не глохла
, даже наоборот регулярно в движении подкидывало обороты. потом насос
сменил т.к. шкив болтался как свинные уши ,решил не ремонтировать. ищите в другом месте .
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
