Текущее время: 15.07.2026 0:04
 Заголовок сообщения: немогу завести рено меган 1996 года
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 14:02
на приборке загорелась лампа неисправности охранной системы.на ключи некакой реакции.стартер крутит но не заводит.с этим всем одновременно пропали повороты,аварийка,левый передний стеклоподемник,передний и задний стеклоочиститель,замки перестали закрыываться даже от кнопки внутри.все остальное полностью работает.лампа сигнализацыи негорит ни как.даже нет возможности ввести код разблокировки.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 21:32
Проводка сгнила.
Если нужна помощь - обращайся.
СообщениеДобавлено: 26.07.2014 7:18
Проводка целая, предохранители тоже. Открыл заглушку замка отключения охраны, а замка — нет. Висят два провода. Что нужно делать? Замкнуть на постоянку или кратковременно? Может после этого на что-нибудь отреагирует. У меня один раз было так, что не реагировала на ключ. Сбросил клемму и все прошло. Это, наверно, было предупреждение. Тем более по темам пробежал, у многих охрана сажает с подобными симптомами.
СообщениеДобавлено: 26.07.2014 13:57
Плюсы на блоке предохранителей все есть. Нет минусов. Пропало управление. Может поехали мозги. Подкинул минус на реле, кое-что работает. Кто знает, какое реле отвечает за блокировку запуска? И вообще возможно найти печатную схему блока предохранителей с пояснениями кто, куда и зачем. Если кто знает, скиньте ссылку.
