Текущее время: 14.07.2026 6:32
 Заголовок сообщения: Пропала искра на рено меган 1999г
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 21:00
Всем привет ))) пропала искра на рено меган 1999г выпуска двигатель 1.6, клапанов 16 ))) сутра как всегда завёл свой аппарат и поехал ))) но на обратной дороге заглох прямо на перекрёстке , нечего вроде завелась двигатель работал норм
но проехав 1 км опять встал )))) ну и так 3 раза (((( и до дома уже добирался на прицепи другого авто , грешил на подачу бензина но всё норм, всё горит, всё моргает , подскажите в чём может быть причина за ранние Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра на рено меган 1999г
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 18:25
ДПКВ-проверь
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 19:31
Датчик положения коленвала (расшифровываю). :cool:
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 23:02
Уверены, что насос топлива в порядке?
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 23:09
датчик положение каленвала менял , насос качает зверски )))) в общем на катушках нет искры (((
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 17:22
http://myscenic.ru/remonty/zajig.html
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 18:14
Как вы катушки проверили? Они же сидят в моторе, и искру не увидишь.
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 20:09
выкручиваем болтик и дастаёш катушку вставляем свечу и ложиш на корпус авто
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 20:13
всего скорей это блок управление движком , прашива полетела, мне один раз уже прошивали когда иммобилайзер слител
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 18:03
Не исключен такой вариант.
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 23:17
я бы проверил и новый датчик, а также проверить нужна сигнальный провод от разъема эбу к дпкв.обычно когда проблемы с иммо,красный светодиод при включенном зажигании быстро моргает,или вообще не светится никогда.
СообщениеДобавлено: 2.08.2014 14:51
причина нашлась с горел центральный процессора на блоке управления двигателем
