Текущее время: 14.07.2026 5:00
 Заголовок сообщения: Фирмы запчастей
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 21:24
ТЕСН-АS Кто хвалит кто нет!Нужны передние стойки-амортизаторы и опорные подшибники,чю фирму лудше?Среднй дход.
Урааааааааа! Я в Нясвиже? RENO MEGANA 1.4 газ/бензин 1998 г. красный хечбек
 Заголовок сообщения: Re: Фирмы запчастей
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 21:39
Стойки или амортизаторы? Опорники можно попробовать SNR взять.
По стойкам не знаю, кто их в сборе делает, а амортизаторы можно
глянуть известных брендов типа Монро, Каяба, Сакс, Бильштайн (уже небюджетно).
Если хочется дешевой лотереи, то видимо Патрон, СКТ, Стеллокс и иже с ними.
Встречал в каталогах Монро по цене чуть дороже китая.
Монро конечно не идеал качества, но и не Патрон.
Шанс вляпаться в говно выше, покупая дешевые запчасти.
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 23:09
По опорникам можно в рувилле поковыряться - там может SNR лежать, но цена будет дешевле.
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 19:26
Не советую такое .ауно ставить. Скупой платит дважды.
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 19:31
Будем брать талковое. :Пока:
СообщениеДобавлено: 17.08.2014 19:30
Говорютебе как работник фирмы, брендом которой является tech as(technology autospace). Обычный китай... получше потрона, но.... китай. Аммо китай ставить нельзя точно, они "слабые". Не держат положенную нагрузку.
СообщениеДобавлено: 17.08.2014 23:01
Спасибо!Патрон ставил задние 2 месяц-заменил.стал зад вилять на повороте.Поставил SACHS310 118 ПОЛ ГОДА НАРМАЛЬНО.
СообщениеДобавлено: 18.09.2014 1:08
Возможно мне просто повезло и 3 года назад, когда лопнул правый задний аммо, я быстро купил, недорогие "патроны"...стоят до сих пор I_broken
СообщениеДобавлено: 18.09.2014 18:51
Те делал наверное китаец в Китае а мои Узбек в Московском подвале :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 12:49
Ставил задние аммо стелокс - тысяч 10 проехал. Фигня амортизаторы. Нижний узел у них какой-то не правильный (не много отличается от каябовского). На не загруженной машине обрезало болт крепления амортизатора к балке. Пока его оттуда высверлил - з..е..ался. Заказал французские RECORD (около 35$ за штуку) - посмотрим. Опорные подшипники на стойках ставил SNR. Претензий нет. Только при установке внутрь их побольше смазки набить надо, потому что стоят они так, что вся грязь из-под колес на них летит.
Рено Меган Сценик 99 г.в. 1,6 16v k4m
стоит ГБО
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 14:59
Стоят Рекорды пару лет всё нормуль. А вы амартеры Стелокс зажимали на стоячем авто?
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 20:42
Стоят Рекорды пару лет всё нормуль. А вы амартеры Стелокс зажимали на стоячем авто?[/quote]
Делал, как в книжке написано. На стелоксе нижняя втулка, которая в балку вставляется, какая-то тонкостенная. Зазор между болтом крепления и внутри втулки имеется такой, что болт на излом идет. Ломануло болт аккурат на входе в балку. На каябе втулка мощная, с бортиком.
стоит ГБО
