Текущее время: 13.07.2026 9:38
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 14:26
Из-за чего может происходить кипение и создание давления в расширительном бачке....
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 15:08
уровень ОЖ на холодную и горячую меняется? в крышке расширительного бачка по нажимать на клапан пробовали? может залип.....возможно воздушная пробка в системе охлаждения....антифриз на уровне? не уходит?
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 15:10
да-да, проверяй пробку, когда-то похожая ерунда была, вопрос решился заменой пробки, хорошо что не дефицит
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 21:18
вы уверены что кипит? если кипит,то проверяйте радиатор и термостат,в расширительном бачке при работающем давление должно быть небольшое давление около 1 атм,когда превысит сработает клапан.
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 22:31
Клапан может не срабатывать. У меня на старой машине один раз из-за заклинившего клапана погнало антифриз в месте соединения патрубков. Поменял и забыл о проблеме.
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 12:53
Крышка находится в рабочем состоянии, когда прогревается авто до рабочей температуры то ОЖ начинает увеличиваться и происходит кипение, и через ее вытекает вместе с воздухом и ОЖ.
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 12:59
Из-за ГБЦ или прокладки часто бывает.
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 15:28
и за прокладки ГБЦ может подняться давление выше нормы в системе охлаждения и за ее прогара и когда залипает стравливающий клапан , а также когда газы прут в систему охлаждения,например при трещинах ГБЦ,гильз
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 21:31
Вы уверены, что там кипение?
Вода кипит при температуре 100 градусов и выше (на уровне моря, конечно). Система охлаждения такого не допускает, в том числе за счет давления, которое создается при закрытом крышкой расширительном бачке.
Если пузырьки появляются недолгое время спустя после заводки двигателя, то значит у вас в контур охлаждения прорываются выхлопные газы. Это бурление и похоже на кипение. Надо промерять компрессию в цилиндрах, сняв крышку расширительного бачка.
Ну это грустный сценарий.
Если закипает реально, то проверьте термостат - возможно заклинило и не пускает антифриз по большому кругу, гуляет только по малому, оттого и вскипает. И плюс крышку бачка - она должна держать давление (чтобы не закипала охлаждающая), и в то же время сбрасывать давление (чтобы шланги не сорвало с креплений).
