Текущее время: 14.07.2026 12:28
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 14:44
выручайте,гуру !!! Купил жене сциника 1998 г.в f9q734 , через некоторое время началась беда, двигатель прогревается и обороты начинают плавать 1100-1200 и так до тех пор ,пока не включить потребители, печка ,свет и противотуманки. Только тогда обороты нормализуются . грешил на дмрв, но когда скинул фишку ничего не произошло, хотя если судить по Мерсу , то он сразу начинает беситься, а тут ноль реакции. Что делать то?
Renult Megane Scenic 1998, F9Q734 1.9 DTI
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 23:51
Если включаешь потребители то растет нагрузка на мотор. Если при увеличении нагрузки обороты выравниваются значит проблема с холостым ходом. Проблема или в подсосе воздуха или неисправен ТНВД
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 8:39
А почему дмрв не реагирует на отсоединение штекера?
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 21:54
Думаю проблема у тебя в ТНВД. Замена ТНВД поможет.
Но можно и меньшей кровью обойтись. Надо Клип и видеть параметры. Иначе диагноза точного я не смогу поставить... От диагноза уже и лечение будет назначено.
Без нормальной диагностики тут ничего не починишь.
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 21:56
Дело точно не в нем.
Холостыми только ТНВД управляет! Вот там и проблема. У меня есть предположение, почти уверенность в чем тут дело, но без параметров работы насоса точно не могу сказать.
