Текущее время: 14.07.2026 5:05
 Заголовок сообщения: Проблема с топливом
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 18:18
Ребята, сегодня случилась такая беда.
Еду спокойно в городе, никого не трогаю и здесь машинка начинает захлебываться, вижу стрелка с топливом уже на ноле.
Заправка была в 200 метрах, доехал и заправил 20 литров. После чего машинку не смог завести. Оттолкали в сторону после чего хороший человек помог ее завести (буксировал). Ничего не предвещало беды, но после остановки на следующем светофоре ко мне подбежал мужичок и указал на задницу, оттуда бензин выливался очень стремительно. Естественно машинку заглужил, набрал другу, который отбуксировал меня на стоянку возле той же заправки.
Сегодня решили ничего не трогать, пускай бензин сойдет, чтобы ничего хуже не произошло, а завтра уже затяну на сервис.
Расскажите, может кто в курсе в чем проблемка?
машина Renault Megane Scenic 1.6 бензин (8 клап.)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с топливом
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 18:25
Если просто сорвало трубку с насоса - самый легкий вариант. Если после выключения зажигания перестает лить - то оно.
Иначе - на яму и смотреть бак. Он сам по себе пластиковый, горловина и насос сверху. Доступ к насосу: ищи в поиске - ориентировочно под сиденьями задними справа.
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 18:27
Да, как раз таки весь бензин не вылился, вот в чем дело, после того как выключил зажигание, ничего не выходило на землю.
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 20:53
когда насос работает в топлива проводе есть определенное давление ,около 3 атмосфер.вот и где-то сочится топлива в местах стыкав трубка,топливного фильтра,а может где и трубка деформировалась.надо тщательно осмотреть на подъемнике или смотр яме.
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 21:44
была у меня похожая беда правда не глох, у сцеников,примерно по середине(немного ближе к двигателю) расположено соединение топливо проводов,причем топливо проводы пластиковые и защелки тоже пластиковые, так вот у меня одна защелка лопнула и оттуда сочился бензин, поставил обычные металлические хомуты нужного диаметра и забыл про проблему, может и у вас такое
RENAULT MEGANE SCENIC CENTURI 1.6I 98г
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 21:47
Буду надеяться. Завтра утром повезу машинку знающим людям, там уже отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 21:52
Топливопровод дырявый или на фильтре быстросъем слетел, или если уже колхозили что, то сорвало хомут на шланге.
А к чему все эти гадания? Взял да глянул - всё сразу станет ясно.
Делать ставки будем или к чему такие вопросы? :)
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 22:17
Просто хотелось знать возможные причины.
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 13:18
Проблема решилась за 10 минут.
Когда поворачиваешь ключ зажигания, бензин начинал вытекать из-под днища, оказалось просто шланг порвался в месте хомута.
Обрезал это место и вставил обратно, все исправно.
