Текущее время: 14.07.2026 21:25
 Заголовок сообщения: Форсунки.
СообщениеДобавлено: 9.09.2014 21:12
Всем привет!Короче появилась проблемка.Заправляю полный бак а это без малого 60 литров хватает на 400 км,загорается лампочка опять до отсечки опять 400 км.машина едет вяло,в заднее зеркало смотришь как буд-то на буксире газон 51!!Дыма нет, свечи нормальные.Начал с бака фильтр заменил.Насос подключил манометр давление 3 бар. обратку пережимаешь стрелка чуть подшкаливает больше 3 бар.Дальше воздушный фильтр новый.В гофре стоит датчик наверное температуры всасымаегого воздуха сопротивление меняется согласно таблице вроде рабочий.Далее на впрыске форсунки.Снял топливную рейку.И что я увидел!!На форсунках по краям прорези,а там видать был микро фильтр сеточки.Так вот на всех форсунках она толи порвалась толи сгнила короче этих фильтров нету.Теперь вопрос 1. Чистить форсунки или нет так как эти филтрики восстановить не получится.
Дальше второй вопрос может ли из -за их неисправности жрать столько бензина.
И еще как проверить Подсос воздуха.Проверял при замене фильтра заткнул гофру обороты упали,вытащил шланг с вентиляции картерных газов заткнул машина заглохла правильно ли это.
При снятии фишки с мар датчика на работающем двигателе машина глохнет,если ее не одевать и опять завести она заводится но обороты ниже нормы.
Если есть соображения по вышесказанному выслушаю,может еще что кто подскажет.Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Форсунки.
СообщениеДобавлено: 9.09.2014 22:26
расход врятли увеличится и за форсунок,если они конечно не текут.вяло ехать может в некоторых случаях и за лямбда зонта,а также он влияет на расход топлива,но обычно не так сильно как у вас.и за неисправности МАП датчика или подсоса воздуха в нем авто будет сильно тупить при ускорении,может даже и пила загореться,надо ехать на клип....
СообщениеДобавлено: 10.09.2014 20:32
Да авто тупит я же говорю как буд-то на буксире газон 51.Еще есть подозрение на положение дроссельной заслонки и холостого хода,но пила не загорается.
Буду пробовать запускать DDT 2000 кто знает мою машинку он прочитает.
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 8:46
Ну очень похоже на лямбду. Сьездите на комп диагностику.
СообщениеДобавлено: 28.02.2019 19:35
Добрый всем, не стал создавать новую тему, может кто поможет в субботу почистить форсунки? Сценик 1.6 16v. Или посоветует куда обратиться
Scenic ||| 1.2 tce 2013 H5F400
