Текущее время: 15.07.2026 19:20
 Заголовок сообщения: стартер
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 13:38
привет всем.при повороте ключа зажигание,то есть включении стартера,слышан какой-то металлический шелест в районе его установки(только когда крутит стартер)и около 1-2 сек после заводки двигателя.я полагаю накрывается втягивающее,как думаете?и еще вопрос,а как он снимается?дальнего походу очень сложно долезть.
 Заголовок сообщения: Re: стартер
СообщениеДобавлено: 2.10.2014 12:41
Скорее всего втягивающее. Снимается он не так уж и сложно. Я снимал на яме, откручивать болты мне было удобнее сверху, их там 3шт если я не ошибаюсь. А доставать сам стартер снизу. Естественно не забыть отсоединить провода.
