Текущее время: 14.07.2026 6:44
 Заголовок сообщения: Неполадки с топливным насосом.
СообщениеДобавлено: 1.10.2014 0:53
Всем привет. Ребята! Мужики! Нужен совет. Машина Renault Scenic 1.6 бензин 8 клапанов 1998 г.в. После снятия и последующей установки двигателя с коробкой, перестал работать топливный насос. До разборки машины, при включении зажигания насос на секунду другую включался(гудел) и подкачав необходимое кол-во топливо отключался, после чего машина без проблем заводилась. Теперь же при включении зажигания, насос не гудит, а тихонько стучит(тук,тук,тук,тук), тоже самое с реле под капотом. Оно тоже щелкает в такт насосу. При замене этого реле на аналогичное(находится в блоке релюх чуть выше, с такой же маркировкой), ситуация не меняется, оно также начинает стучать. Красную кнопку под капотом отжимал, тогда насос вообще мертвый(что логично, видимо она срабатывает при аварии отсекая подачу топлива), при ее включении насос работает, но с вышеописанными проблемами. Сам насос рабочий, при подаче энергии с аккумулятора напрямую, резво рычит и плюется бензином. В чем дело? Где может быть проблема? Куда рыть? Подскажите ребята пожалуйста, очень на вас надеюсь!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Неполадки с топливным насосом.
СообщениеДобавлено: 1.10.2014 13:09
Проводка, контакты, подключения <- рыть туда.
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 1.10.2014 15:04
Я бы попробовал вынуть реле и на входном разъеме закоротить управляющие насосом контакты
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 1.10.2014 15:20
скорее всего вы забыли где-то прикрутить массовый провод после снятие двигателя.(например-возле генератора есть провод и еще пару точек )может где-то отошла фишка под капотам ,а также в коробке с реле тоже много фишек.
СообщениеДобавлено: 1.10.2014 18:21
LogitechTHX Смотрите проводку, где то отошел провод или перебили.
СообщениеДобавлено: 2.10.2014 12:18
Мужики всем спасибо огромное!!! Проблема была в плохом контакте провода массы к кузову, под машиной!
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 15:08
Обычная проблема....
