Текущее время: 14.07.2026 13:41
СообщениеДобавлено: 2.10.2014 22:31
Всем привет, скажите имеется проблема, рено меган классик 2,0 бензин на автомате 1997 год. Проблема есть как на холодную так и на горячею. Заводится с пол оборота работает ровно как мне кажется, хочешь тронуться нажимаешь газ, машина начинает троить, трестись, обороты не набирает, как будто тяга пропала, а еще слышны хлопки из глушителя, как будто топливо не сгорает и детанирует. Когда едешь и будто бы все ок, при нажатии на педаль газа, машина теряет тягу, не набирает обороту и начинает подтраивать и сбрасывать скорость но не глохнет. Подскажите в чем может быть проблема? И еще может кто подскажет хорошего электрика у которого есть "Клип", хотелось бы очень на компе глянуть.
СообщениеДобавлено: 3.10.2014 10:40
Катушка возможно. Пиши Jacky в личку - посмотрит компом и установит причину с вероятностью 99,9%. Но имей в виду, что до вторника-среды может не ответить, т.к. в отпуске.
СообщениеДобавлено: 3.10.2014 13:18
спс, сегодня был на компе, показал что насос много топлива выдает, поэтому захдебывается а не троит, поменяю посмотрим
СообщениеДобавлено: 3.10.2014 14:05
Если котушка, у меня такое на бензе было. То заведи машину, и снимай по одному провод со свечи. если про снятии проводов движок меняет ритм работы, то катушка норм. А если нет, то сгорела. Они там вроде съдвоеные.
Рено Сценик 1.9D. 1999г
СообщениеДобавлено: 3.10.2014 17:18
Проблемы по зажиганию.
