Текущее время: 14.07.2026 0:22
 Заголовок сообщения: Двигатель.
СообщениеДобавлено: 3.10.2014 8:41
Всем доброго времени суток. И сразу вопрос: навернулся двига 1.9D без наддува F9Q. можно ли его заменить на двигу, с наддувом. Или делать кап ремонт? И что целесообразней? Но если можно заменить, то на какой, и сколько по$$$. Заранее благодарен. Спасибо за внимание)
Рено Сценик 1.9D. 1999г
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель.
СообщениеДобавлено: 7.10.2014 1:57
Что с двигателем случилось?
Может мотор все-таки F8Q?
СообщениеДобавлено: 7.10.2014 11:02
двигатель может f8, просто нигде не могу найти номер. Все обсмотрел, нигде нет. А с дв-грм порвало. Вскрыл, клапанов нет, и два шатуна погнуло.
СообщениеДобавлено: 7.10.2014 11:29
Если менять на турбо, то проще скорее всего на dt мотор (f8q786 и f8q784), и то будут вопросы по ЭБУ, может у турбо ещё и система охлаждения другая, трансмиссия и система выпуска. Хотя перспективнее менять на dti (двигатель прочнее, топливная проще, чем у dt), но там больше переделывать приёдётся.
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
СообщениеДобавлено: 7.10.2014 11:55
Да F8Q скорее всего.
СообщениеДобавлено: 7.10.2014 17:52
Основная проблема при такой замене : найти "живую" турбину.....что, учитывая возраст мотора , весьма проблемотично.
СообщениеДобавлено: 7.10.2014 22:33
Я знаю у кого есть или по крайней мере была живая турбина. Цена вопроса турбины - 250 баксов, не думаю, что такая проблема найти.
